Spindle - Drawbar - Force Measurement - VMC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Spindle - Drawbar - Misurazione della Forza - VMC
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Drawbar - Force Measurement (3 passi) 3. Drawbar Force Measurement DC-Series (5 passi) Back to Top
Questa procedura mostrerà come misurare la forza del tirante del mandrino. Una volta misurata, confrontare i valori con la forza del tirante del mandrino consigliata utilizzando Forza del tirante del mandrino - Tabella di riferimento per ulteriori informazioni.
Strumenti necessari:
  • Manometro della forza del tirante
  • Olio macchina per tutti gli scopi
  • Asciugamano di stoffa pulito
  • torcia elettrica
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-2772 MANOMETRO FORZA DI FISSAGGIO D1001-H per cono 30, cono 40 e cono 50
  • Calibro forza di fissaggio HSK
Rimuovere il portautensili dal mandrino.
Premere [EMERGENCY STOP].
Per preparare il mandrino:
  • Pulire il mandrino cono con uno straccio di stoffa pulito.
  • Aggiungere un mantello di olio macchina per tutti gli usi al cono del mandrino con uno straccio di stoffa leggermente oliato.
  • Utilizzare una torcia elettrica per ispezionare visivamente il cono del mandrino alla ricerca di segni di usura e danni.
Assemblare il bavaglio di forza drawbar secondo le istruzioni del produttore. Metti il bavaglio nel mandrino.
Misurare la forza del tirante e confrontarla con la Tabella di riferimento della forza tirante.
Le macchine della serie DC non consentono di caricare gli utensili direttamente nel mandrino in condizioni normali. La maggior parte degli utensili per misurare la forza del tirante non sono dotati di portautensili, il che rende impossibile caricare l’utensile nel carosello utensili CC.
Per caricare il misuratore della forza di fissaggio (incluso nel kit 93-2772) nel mandrino, l'asse Z deve essere fatto avanzare a intermittenza verso l'alto e verso il basso durante il caricamento dell'utensile.
Iniziare spostando il mandrino nella posizione di orientamento.
Premere [Current commands].
Andare al menu Dispositivi > Meccanismi [1] e cercare "mandrino principale" [2]. Premere F1 per eseguire la ricerca.
Premere [F2] [3] per spostare il mandrino nella posizione di orientamento.
Nota: Quando il mandrino è orientato su macchine DC, gli innesti di azionamento mandrino devono essere paralleli all'asse Y.
Premere il pulsante[Recover] .
Nel menu di recupero, premere [Z] [1] per selezionare l'opzione Assi zero.
Nota: Per far avanzare l'asse Z sopra la posizione zero, è necessario essere in modalità di recupero. Il tirante può essere rilasciato solo dall'asse Z che si sposta verso l'alto sopra la posizione zero.
Rispondere alle domande sugli utensili che si trovano nel mandrino o nel carosello [2].
Quando ci si trova nel menu "Carosello zero", premere [C] [3] per continuare.
Una volta ricevuta la pagina "Asse Z zero" [4] premere [Handle Jog] e assicurarsi di selezionare l'asse Z.
Far avanzare l'asse Z verso l'alto in modo che il carosello sia completamente tirato sotto il mandrino come mostrato nell'immagine. È qui che il tirante inizia a sbloccarsi.
Continuare a far avanzare l'asse Z verso l'alto in modo che il tirante sia completamente rilasciato. Far avanzare a intermittenza dove la faccia inferiore del mandrino [1] è a 3 - 4 pollici sopra la tasca utensili [2] sul carosello.
Nota: In questa posizione dell'asse Z, il tirante viene rilasciato e un utensile può essere inserito nel mandrino.
Macchine cono 30 serie DC
Assemblare lo strumento di forza di fissaggio con l'adattatore cono del mandrino corretto e i montanti.
Pulire il cono dell’utensile.
Annotare la forza iniziale mostrata sul manometro.
Nota: il manometro non deve iniziare da zero per misurazioni accurate. La forza di fissaggio è la differenza rispetto alla lettura iniziale e la lettura quando è bloccata.
Mantenere l'utensile dal basso [1] e inserirlo nel mandrino.
Nota: Per inserire l'utensile nel mandrino, tirare fisicamente il carosello verso la parte anteriore della macchina. Tirare il cuscinetto del rullo [2] lontano dalla guida [3] in modo che vi sia spazio per tenere l'utensile nel mandrino. In alternativa, è possibile rimuovere la tasca in linea con il mandrino.
Continuare a tenere l'utensile nel mandrino e iniziare l'avanzamento a intermittenza dell'asse Z fino alla posizione zero. Il carosello dovrà essere tenuto tirato via durante l’avanzamento. Ciò richiederà 2 persone.
Quando si raggiunge la posizione zero dell'asse Z, il tirante sarà completamente bloccato sull'utensile.
Registrare il valore sul manometro quando è bloccato e confrontarlo con la lettura iniziale. Confrontare il risultato con la Tabella di riferimento della forza tirante.
Macchine cono 40 serie DC
Mantenere l'utensile dal basso e inserirlo nel mandrino.
Continuare a tenere l'utensile e iniziare l'avanzamento a intermittenza dell'asse Z fino alla posizione zero.
