      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
VMC Z-Axis Waycover Installation - AD0585
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Instalación de las protecciones de guías del eje Z del CMV - AD0585
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
CMV - Protecciones de guías del eje Z - Instalación
AD0585
- Saltar a la sección - 1. VMC Z Axis Waycover Installation (3 pasos) Back to Top
Este procedimiento indica cómo instalar la cubierta del eje Z en máquinas verticales.
  • 93-1906: WAYCOVER, Z-AXIS VF0/1/2
  • 93-4462: WAYCOVER Z-AXIS SVC KIT MED VF
  • 93-2299: WAYCVR BELLOW Z AXIS LRG VF
NOTA: las máquinas fabricadas del 10/2010 al 09/2012 con la lavadora de eje Y de bloque de aluminio necesitarán el kit de lavado 93-30-9170 .
Pulse [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Si su máquina tiene una boquilla refrigerante de lavado del eje Y [1], retírela.
Retire los tornillos de la parte superior [2] de la protección de guías. Sostenga la protección de guías a fin de bajarla lentamente.
Nota: Según el modelo, es posible que las protecciones anti virutas [6] y los rieles de montaje [5] no sean simétricos. Verifique la orientación correcta antes de extraerlos.
Retire estos componentes siguiendo esta secuencia:
  • Los tornillos de la parte inferior [3] de la protección de guías
  • Uno de los rieles de montaje de la protección de guías [4]
  • La protección de guías [5]
  • El segundo carril de montaje
Sustituya las dos (2) protecciones anti virutas [6]. Estos están en los lados izquierdo y derecho del husillo [7].
Para máquinas VF Medium:
La nueva protección de guías 25-3678D tiene rieles rediseñados que se montan con tornillos diferentes; cuando se instale en una máquina que anteriormente tenía la referencia 25-3678C, es necesario retirar y desechar las protecciones anti virutas (referencia 25-9041A o 25-14764).
Los nuevos rieles de la referencia 25-3678D también utilizarán ahora tapones de agujeros a fin de taponar los orificios de acceso.
Instale uno (1) de los rieles de montaje [1].
Coloque la nueva protección de guías [2] en la parte inferior del riel.
Precaución: Asegúrese de que el carril de montaje [3] entre en el espacio [4] de cada protección de guías.
Instale el segundo carril de montaje. Asegúrese de que el carril de montaje encaja en el espacio [4] de cada protección de guías.
Nota: Las protecciones de guías [2] deben instalarse de forma que la parte delantera de las hojas de las protecciones de guías esté asentada encima de los carriles de montaje [1].
Instale la placa de la cubierta del eje Z [5]. Haga esto para máquinas que no tengan una boquilla refrigerante de lavado del eje Y.
Levante la protección de guías [2] hasta la cubierta del cabezal inferior [3]. Fije la parte superior [1] de la protección de guías a la cubierta del cabezal inferior [3]. Utilice los tres (3) tornillos [4] que estaban en la cubierta del cabezal inferior [3] del conjunto de las protecciones de guías retirado.
Si ha retirado la boquilla refrigerante de lavado del eje Y, instálela.
