My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VMC Z-Axis Waycover Installation - AD0585
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Instalación de la cubierta de guías del eje Z del CMV - AD0585
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
CMV - Protección de guías del eje Z - Instalación
AD0585
- Saltar a la sección - 1. VMC Z Axis Waycover Installation (3 steps) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo instalar la cubierta del eje Z en las máquinas verticales.
  • 93-1906: PROTECCIÓN DE GUÍAS, EJE Z VF0/1/2
  • 93-4462: KIT DE SERVICIO DEL EJE Z DE LA PROTECCIÓN DE GUÍAS MED VF
  • 93-2299: FUELLE PROTECCIÓN DE GUÍAS EJE Z GDE VF
NOTA: Las máquinas fabricadas entre 10/2010 y 09/2012 con el sistema de lavado del eje Y del bloque de aluminio necesitarán el  93-30-9170: kit de lavado.
Presione [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Si su máquina tiene una boquilla de refrigerante de lavado del eje Y [1], retírela.
Retire los tornillos de la parte superior [2] de la protección de guías. Sostenga la protección de guías para bajarla lentamente.
Nota: Es posible que las guardas de virutas [6] y los rieles de montaje [5] no sean simétricos según el modelo. Verifique la oriententación correcta antes de retirarla.
Retire estos componentes siguiendo esta secuencia:
  • Los tornillos de la parte inferior [3] de la protección de guías
  • Uno de los rieles de montaje de la protección de guías [4]
  • La protección de guías [5]
  • El segundo riel de montaje
Reemplace los (2) protectores de viruta[6]. Estos están en los lados izquierdo y derecho del husillo [7].
Para máquinas medianas VF:
La nueva protección de guías 25-3678D tiene rieles rediseñados que se montan con tornillos diferentes, cuando se instala en una máquina que anteriormente tenía el NP  25-3678C, entonces las guardas de virutas (NP 25-9041A o 25-14764) tendrán que retirarse y desecharse.
Los rieles nuevos del NP 25-3678D también utilizarán tapones de orificio ahora para tapar los orificios de acceso.
Instale (1) de los rieles de montaje [1].
Coloque la nueva protección de guías [2] en la parte inferior del riel.
Precaución: Asegúrese de que el riel de montaje [3] entre en el espacio [4] de cada hoja de de protección de guías.
Instale el segundo riel de montaje. Asegúrese de que el riel de montaje encaje en el espacio [4] de cada hoja de protección de guías.
Nota: La protección de guías [2] debe instalarse de manera que la parte delantera de las hojas de la protección de guías quede en la parte superior de los rieles de montaje [1].
Instale la placa de cubierta del eje Z [5]. Haga esto para las máquinas que no tienen una boquilla de refrigerante de lavado del eje Y.
Levante la protección de guías [2] hasta la cubierta inferior del cabezal [3]. Fije la parte superior [1] de la protección de guías a la cubierta inferior del cabezal [3]. Utilice los (3) tornillos [4] que estaban en la cubierta inferior de la cabeza [3] del conjunto de la cubierta de guías desmontada.
Si retiró la boquilla de refrigerante de lavado del eje Y, instálela.
  • Condiciones
