      • Les Packs d’options Plus
VMC Z-Axis Waycover Installation - AD0585
Accueil du service Procédures d’aide Installation du carter télescopique d’axe Z CUV - AD0585
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
CUV - Carter télescopique d’axe Z - Installation
AD0585
- Aller à la section - 1. VMC Z Axis Waycover Installation (3 étapes) Back to Top
Cette procédure vous explique comment installer le carter d’axe Z sur les machines verticales.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-1906 : WAYCOVER, Z-AXIS VF0/1/2
  • 93-4462 : WAYCOVER Z-AXIS SVC KIT MED VF
  • 93-2299 : WAYCVR BELLOW Z AXIS LRG VF
REMARQUE : les machines construites d’octobre 2010 à septembre 2012 avec le dispositif de lavage de l’axe Y en aluminium auront besoin du kit de lavage 93-30-9170.
Appuyez sur [POWER OFF]. Mettez le disjoncteur principal en position OFF . Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Si votre machine est équipée d'une buse de liquide de refroidissement pour lavage à grande eau sur l'axe Y [1], retirez-la.
Retirez le couvercle [2] du haut du carter télescopique. Tenez le carter télescopique pour l’abaisser lentement.
Remarque : les pare-copeaux [6] et les rails de montage [5] peuvent ne pas être symétriques selon le modèle. Vérifiez la bonne orientation avant de retirer.
Supprimez ces composants dans cette séquence :
  • Les vis du bas [3] du carter télescopique.
  • L’un des rails de montage du carter télescopique [4].
  • Le carter télescopique [5].
  • Le deuxième rail de montage
Remplacez les (2) pare-copeaux[6]. Ceux-ci se trouvent sur les côtés gauche et droit de la broche [7].
Pour les machines VF de taille moyenne :
Le nouveau carter télescopique 25-3678D a remanié les rails qui se montent avec différentes vis. Lorsqu’il est installé sur une machine précédemment dotée de la référence pièce 25-3678C, les pare-copeaux (Référence pièce 25-9041A ou 25-14764) devront être retirés et jetés.
Les nouveaux rails sur la référence pièce 25-3678D utiliseront désormais également des bouchons de trou pour boucher les trous d’accès.
Installez (1) des rails de montage [1].
Mettez le nouveau carter télescopique [2] dans le bas du rail.
Attention : assurez-vous que le rail de montage [3] passe dans l’espace [4] de chaque carter télescopique.
Installez le deuxième rail de montage. Assurez-vous que le rail de montage s'insère dans l'espace [4] de chaque couvercle de voie.
Remarque : Le couvre-glissière [2] doit être installé de sorte que l'avant des  feuilles du couvre-glissière soit assis sur le dessus des rails de montage [1].
Installez la plaque de couverture [5]. Effectuez cette opération pour les machines qui n'ont pas de buse de liquide de refroidissement de lavage à axe Y.
Soulevez le carter télescopique [2] jusqu’au couvercle inférieur de la tête [3]. Fixez le haut [1] du carter télescopique au couvercle inférieur de la tête [3]. Utilisez les (3) vis [4] qui se trouvaient dans le couvercle de tête inférieur [3] de l'ensemble de couvercle de chemin retiré.
Si vous avez retiré la buse de liquide de refroidissement de lavage de l'axe Y, installez-la.
