    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
VMC Z-Axis Waycover Installation - AD0585
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Montaż osłony prowadnicy osi Z VMC - AD0585
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
VMC – Osłona prowadnicy osi Z – Montaż
AD0585
- Przejdź do sekcji - 1. VMC Z Axis Waycover Installation (3 kroki) Back to Top
Ta procedura informuje, jak zainstalować osłonę osi Z na maszynach pionowych.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1906: OSŁONA PROWADNICY, OŚ Z VF0/1/2
  • 93-4462: ZESTAW SERWISOWY OSŁONY PROWADNICY OSI Z MED VF
  • 93-2299: MIESZEK PROWADNICY OSI Z LRG VF
UWAGA: Maszyny wyprodukowane od 10.2010 do 09.2012 ze zmywalną osią Y z blokiem aluminiowym będą wymagały zestawu zmywalnego 93-30-9170:.
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie. Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Jeśli maszyna jest wyposażona w dyszę chłodziwa zmywalni osi Y [1], należy ją usunąć.
Odkręć śruby [2] z górnej części prowadnicy. Przytrzymaj prowadnicę, aby powoli ją opuścić.
Uwaga: W zależności od modelu osłony wiórów [6] i szyny montażowe [5] mogą nie być symetryczne. Zweryfikuj prawidłową orientację przed demontażem.
Usuń elementy w tej kolejności:
  • Śruby od spodu [3] prowadnicy
  • Jedna z szyn montażowych prowadnicy [4]
  • Prowadnica [5]
  • Druga szyna montażowa
Wymień (2) osłony przeciwwiórowe [6]. Znajdują się one po lewej i prawej stronie wrzeciona [7].
Średnie maszyny VF:
Nowa osłona prowadnicy 25-3678D przeprojektowała szyny, które montuje się za pomocą różnych śrub, gdy są one instalowane na maszynie, która wcześniej miała nr części 25-3678C, a następnie osłony wiórów (nr części 25-9041A lub 25-14764) będą musiały zostać usunięte i wyrzucone.
Nowe szyny na nr części 25-3678D będą również używać zaślepek otworów teraz do podłączenia otworów dostępowych.
Zamontuj (1) szyny montażowe [1].
Umieść nową prowadnicę [2] na dole szyny.
Przestroga: Upewnij się, że szyna montażowa [3] znajduje się w przestrzeni [4] każdego pióra prowadnicy.
Zainstaluj drugą szynę montażową. Upewnij się, że szyna montażowa znajduje się w przestrzeni [4] każdego pióra prowadnicy.
Uwaga: Prowadnica [2] powinna być zamontowana tak, aby przód jej piór spoczywał na szynie montażowej [1].
Zamontuj płytę pokrywy osi Z [5]. Zrób to w przypadku maszyn, które nie są wyposażone w dyszę chłodziwa zmywalni w osi Y.
Podnieś prowadnicę [2] do dolnej pokrywy głowicy [3]. Przymocuj górę [1] prowadnicy do dolnej osłony głowicy [3]. Użyj (3) śrub [4], które znajdowały się w dolnej pokrywie głowicy [3] ze zdjętego zespołu prowadnicy.
Jeśli dysza chłodziwa zmywalni osi Y została wymontowana, należy ją zamontować.
