    • Visualizza tutto
VMC Z-Axis Waycover Installation - AD0585
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione copriguida asse Z VMC - AD0585
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
VMC - Copriguida asse Z - Installazione
AD0585
- Vai alla sezione - 1. VMC Z Axis Waycover Installation (3 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come installare la copertura dell’asse Z su macchine verticali.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-1906: COPRIGUIDA, ASSE Z VF0/1/2
  • 93-4462: KIT ASSISTENZA ASSE Z COPRIGUIDA MED VF
  • 93-2299: COPRIGUIDA SOFFIETTO ASSE Z LRG VF
NOTA :le macchine costruite dal 10/2010 al 09/2012 con l'asse Y in alluminio avranno bisogno del kit di lavaggio 93-30-9170: .
Premere [POWER OFF]. Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.  Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Se la macchina è dotata di un ugello refrigerante di lavaggio dell'asse Y [1], rimuoverlo.
Rimuovere le viti dalla parte superiore [2] del copriguida. Tenere il copriguida per abbassarlo lentamente.
Nota: la protezione antitrucioli [6] e le guide di montaggio [5] potrebbero non essere simmetriche a seconda del modello. Verificare l'orientamento corretto prima di rimuoverle.
Rimuovere i componenti in questa sequenza:
  • Le viti dalla parte superiore [3] del copriguida.
  • Una delle guide di montaggio del copriguida[4]
  • Il copriguida [5]
  • La seconda guida di montaggio
Sostituire le (2) protezioni antitrucioli [6]. Queste si trovano sui lati sinistro e destro del mandrino [7].
Per macchine VF di medie dimensioni:
Il nuovo copriguida 25-3678D ha riprogettato le guide che si montano con viti diverse, quando viene installato su una macchina che in precedenza aveva Codice articolo 25-3678C, allora le protezioni antitrucioli (PN 25-9041A o 25-14764) dovranno essere rimosse e gettate.
Le nuove guide su Codice articolo25-3678D useranno ora anche tappi per fori per tappare i fori di accesso.
Installare (1) le guide di montaggio [1].
Posizionare il nuovo copriguida [2] nella parte inferiore della guida.
Attenzione: assicurarsi che la guida di montaggio [3] si inserisca nello spazio [4] di ogni copriguida.
Installare la seconda guida di montaggio Assicurarsi che la guida di montaggio si adatti allo spazio [4] di ogni copriguida.
Nota: il copriguida [2] deve essere installato in modo che la parte anteriore delle  lamelle del copriguida si trovi sulla parte superiore delle guide di montaggio [1].
Installare la piastra di copertura asse Z [5]. Eseguire questa operazione per le macchine che non dispongono di un ugello refrigerante per il lavaggio dell'asse Y.
Sollevare il copriguida [2] fino al copritesta inferiore [3]. Fissare la parte superiore [1] del copriguida al copritesta inferiore [3]. Utilizzare le (3) viti [4] che si trovavano nel coperchio inferiore della testa [3] dal gruppo del copriguida rimosso.
Se è stato rimosso l'ugello refrigerante di lavaggio dell'asse Y, installarlo.
