      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Chuck and Tailstock - Recommended Maximum Pressure - RD0016
Inicio de Servicio Plato de garras y contrapunto - Presión máxima recomendada - RD0016
RD0016
Este documento muestra las presiones máximas recomendadas para los mandriles Y la cola SL y ST. No aumente la presión más alta que la recomendada en esta tabla.
La primera mesa cubre máquinas hasta el 04/2019.
La segunda mesa cubre las máquinas de arranque st-20/25/30/35 construidas con un cilindro hidráulico de cuerpo corto. ST-20 y ST-25 todas las máquinas construyeron 04/2019 para la actualidad.  ST-30 y ST-35 de 10/2019. ST30L de 11/2019.
Máquinas construidas antes del 04/2019
Tipo PSI Bar
Plato de garras de 127 mm 330 23
Plato de garras de 152 mm 330 23
Plato de garras de 203 mm, 51 mm de diámetro 330 23
Plato de garras de 203 mm, 64 mm de diámetro 260 18
Plato de garras de 254 mm 330 23
Plato de garras de 305 mm, 76 mm de diámetro 400 28
Plato de garras de 305 mm, 102 mm de diámetro 250 17
Plato de garras de 381 mm 340 23
Plato de garras de 457 mm 300 21
Contrapunto 400 28
Máquinas ST-20/25 construidas después del 04/2019; Máquinas ST-30/35 construidas después del 10/2019
Tipo PSI Bar
Plato de garras de 203 mm, 64 mm de diámetro 300 21
Plato de garras de 254 mm, diámetro de 64 mm 400 28
Plato de garras de 254 mm, diámetro de 76 mm 330 23
Plato de garras de 305 mm, 102 mm de diámetro 330 23
15" 440 31
18" 300 21
Contrapunto 400 28
Para ajustar la presión, gire la perilla de ajuste. El torno puede tener dos perillas de ajuste. Una perilla es para el plato de garras principal. La otra perilla es para un contrapunto o plato de garras secundario.
Estas diferencias cambian la presión máxima recomendada entre 300-400 psi:
  • diferente tipo de plato de garras
  • diferente material en barras
