My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Chuck and Tailstock - Recommended Maximum Pressure - RD0016
Pantalla de inicio de servicio *Chuck y contrapunto* - Presión máxima recomendada - RD0016
Chuck y contrapunto - Presión máxima recomendada
RD0016
Este documento muestra las presiones máximas recomendadas para el chuck y contrapunto SL y ST. No aumente la presión más alta que la recomendada en la tabla a continuación.
La primera mesa cubre máquinas hasta 04/2019.
La segunda mesa cubre las máquinas de arranque st-20/25/30/35 construidas con un cilindro hidráulico de cuerpo corto. ST-20 y ST-25 todas las máquinas se construyeron entre 04/2019 y la actualidad.  ST-30 y ST-35 desde 10/2019. ST30L desde 11/2019.
Máquinas construidas antes del 04/2019
Tipo PSI Bar
Mandril de 127 mm 330 23
Mandril de 152 mm 330 23
Mandril de 203 mm, orificio de 51 mm 330 23
Mandril de 203 mm, orificio de 64 mm 260 18
Mandril de 254 mm 330 23
Mandril de 305 mm, orificio de 76 mm 400 28
Mandril de 305 mm, orificio de 102 mm 250 17
Mandril de 381 mm 340 23
Mandril de 457 mm 300 21
Contrapunto 400 28
Máquinas ST-20/25 construidas después del 04/2019; Máquinas ST-30/35 construidas después del 10/2019
Tipo PSI Bar
Mandril de 203 mm, orificio de 64 mm 300 21
Mandril de 203 mm, orificio de 64 mm 400 28
Mandril de 305 mm, orificio de 76 mm 330 23
Mandril de 305 mm, orificio de 102 mm 330 23
15" 440 31
18" 300 21
Contrapunto 400 28
Para ajustar la presión, gire la perilla de ajuste. El torno puede tener dos perillas de ajuste. Una perilla es para el Chuck principal. La otra perilla es para un contrapunto o Chuck secundario.
Estas diferencias cambian la presión máxima recomendada entre 300-400 psi:
  • diferente tipo de Chuck
  • diferente material en bruto
  • Condiciones
