My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Chuck and Tailstock - Recommended Maximum Pressure - RD0016
Service Home Chuck och dubbdocka – Rekommenderat maximalt tryck – RD0016
Chuck och dubbdocka - Rekommenderat maximalt tryck
RD0016
Detta dokument visar det maximala rekommenderade trycket för SL- och ST-chuckar och dubbdocka. Öka inte trycket högre än vad som rekommenderas i tabellerna nedan.
Den första tabellen omfattar maskiner upp till 04/2019.
Den andra tabellen omfattar omstart av ST-20/25/30/35 maskiner byggda med en kort kropp för hydraulisk cylinder. ST-20 och ST-25 alla maskiner byggda 04/2019 till idag.  ST-30 och ST-35 från 10/2019. ST30L från 11/2019.
Maskiner byggda före 04/2019
Typ Psi Bar
127 mm chuck 330 23
152 mm chuck 330 23
203 mm chuck, 51 mm Bar 330 23
203 mm chuck, 64 mm Bar 260 18
254 mm chuck 330 23
305 mm chuck, 76 mm Bar 400 28
305 mm chuck, 102 mm Bar 250 17
381 mm chuck 340 23
457 mm chuck 300 21
Dubbdocka 400 28
ST-20/25 maskiner byggda efter 04/2019; ST-30/35 maskiner byggda efter 10/2019
Typ Psi Bar
152 mm chuck 330 23
203 mm chuck, 64 mm Bar 300 21
254 mm chuck, 64 mm håldiameter 400 28
254 mm chuck, 76 mm håldiameter 330 23
305 mm chuck, 102 mm Bar 330 23
15" 440 31
18" 300 21
Dubbdocka 400 28
Vrid på justeringsratten för att justera trycket. Svarven kan ha två justeringsrattar. En ratt är för den primära chucken. Den andra ratten är för en dubbdocka eller sekundär chuck.
Dessa skillnader ändrar det rekommenderade maximala trycket mellan 300-400 PSI:
  • annan typ av chuck
  • olika stånglagermaterial
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
