      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0012
Inicio de Servicio Suministro de alimentación de 320 V (MMPS) - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0012
- Saltar a causa - Back to Top
15.2 Suministro de alimentación de 320V (MMPS) – Guía de resolución de problemas
Suministro de alimentación de 320V (MMPS) - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0012
Overview
La fuente de alimentación de alto voltaje (MMPS - MINIMILL Power Supply) es la fuente de alimentación de los servoamplificadores.
Funciona con 3 fases 208Vac o 240Vac de potencia monofásica. Rectifica la alimentación de CA entrante y suministra 320-340Vdc a los servoamplificadores.
La fuente de alimentación de alto voltaje también contiene el circuito de regeneración utilizado para el frenado dinámico.
Tipos de fuentes de alimentación 320V:
  1. 32-5557 Suministro de alimentación 320V (conectores Molex)
  2. 32-5566 Suministro de alimentación de 320V (regleta de terminales)
  3. 32-5566A Suministro de alimentación de 320V (regleta de terminales con fusible)
    Importante: No descargue el 32-5566A MMPS utilizando una resistencia, esto hará que el fusible explote.  En su lugar, espere hasta que la luz LED HV se haya apagado.
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Alarma 648 BUS CC CORTOCIRCUITADO y Alarma 160 BAJA TENSIÓN EN LA LÍNEA DE CA ENTRANTE Hay un problema con el bus de DC o el MMPS se corta. Compare la tensión de CC medida con la página Diagnóstico.
Inspeccione el MMPS en busca de cortocircuitos
Alarma 647 CARGA DE REGENERACIÓN EN CORTOCIRCUITO Hay un problema con el REGEN o el MMPS se abrevia. Mida la resistencia a través de la REGEN Carga
Alarma 119 SOBRETENSIÓN DE LA LÍNEA DE CA DE ENTRADA y Alarma 650 SOBRETENSIÓN DEL BUS DE CC Hay un problema con el REGEN o el MMPS es defectuoso. Mida la resistencia a través de la REGEN Carga.
Pantalla de voltaje de bus de CC incorrecta en el medidor El voltaje de la línea entrante es bajo.  Mida el voltaje de la línea entrante y determine si está dentro de las especificaciones.  Para máquinas de 480V, compruebe los grifos del transformador, para asegurarse de que están ajustados al rango correcto.
El cable del monitor de tensión no está enchufado o no está conectado correctamente. Utilice los esquemas eléctricos para asegurarse de que el cable Vmonitor está conectado correctamente.
La fuente de alimentación de 320V no está apagando la señal de voltaje correcta. La fuente de alimentación de 320V producirá aproximadamente 1VDC por cada 100 VCA.  Si no, la unidad está defectuosa.
DC BUS
Acción correctiva:
Comprobación de voltaje de CC de diagnóstico
  1. Pulse el [POWER ON] botón.
  2. Mida la tensión de CC entre los pines 1 y 2 del conector J4 en el MMPS.
  3. Compare la tensión medida con la DC VOLTAGE en la página de diagnóstico del control. Las lecturas deben coincidir con +-2%.
  4. Pulse el[POWER OFF] botón.
  5. Desconecte los cables del bus de CC del conector J3 del MMPS.
  6. Pulse el[POWER ON] botón.
  7. Supervise el DC VOLTAGE en la página de diagnóstico del control. Si las lecturas no coinciden, el problema puede ser:
    • Una mala conexión en el cable que lleva la señal del monitor de voltaje a los PCB del controlador. Asegúrese de que haya una conexión estrecha en el conector J6 en el MMPS y el conector J16 en el PCB NGC Maincon.
    • Un MMPS defectuoso si tiene una tensión incorrecta en J16 en el PCB NGC Maincon.
    • Un PCB NGC Maincon defectuoso si tiene la tensión correcta en el cable en el conector J16 en la PCB del controlador NGC. Hay 0.01 VCC por cada bus de 1 VCC. Por ejemplo, 320 VCC deben mostrar 3.2VDC.
Bus de CC baja causada por la comprobación de amplificadores con cortocircuito
  1. Pulse el[POWER OFF] botón.
  2. Desconecte los cables del bus de CC del conector J3 del MMPS.
  3. Pulse el [POWER ON] botón.
  4. Supervise el DC VOLTAGE en la página de diagnóstico del control.
    • Si el bus de CC vuelve al valor nominal, hay un cortocircuito en uno de los servoamplificadores. Una baja resistencia o un cortocircuito es un signo de un servoamplificador defectuoso.
    • Si las lecturas hacen juego y la alarma continúa, después el problema es un MMPS defectuoso.
Short Circuit Inspection
Acción correctiva
Inspeccione el MMPS. Desconecte todos los cables del MMPS.
Rectificador de puente a la comprobación del chasis.
  1. Ajuste el medidor al modo de resistencia (Ohms).
  2. Compruebe los terminales 1, 2 y 3 en tierra del chasis. Si la lectura no muestra un circuito abierto (O.L) el MMPS está dañado.
Comprobación del rectificador de puente a la terminal de bus de CC
  1. Ajuste el medidor en modo de prueba de diodos.
  2. Coloque el cable negro en el pin J3 2. Con el cable rojo, compruebe los terminales 1, 2 y 3 de J1.
  3. Espere hasta que la lectura de su medidor se asiente. Si el medidor no se muestra mostrar un circuito abierto (O.L) el MMPS está dañado.
  4. Coloque el cable negro en el pin J3 1. Con el cable rojo, compruebe los terminales 1, 2 & 3 de J1.
  5. Espere hasta que la lectura de su medidor se asiente. Si el medidor no se muestra mostrar un circuito abierto (O.L) el MMPS está dañado.
REGEN Load Inspection
Acción correctiva:
Comprobación de carga REGEN:
  2. Desconecte el REGEN carga desde el MMPS desde el conector J5.
  3. Mida la resistencia a través de los cables. La lectura debe estar entre 9,5 y 12,5 ohmios. Si el REGEN carga está dentro de las especificaciones, puede haber un problema con el MMPS.
  4. Mida la resistencia a través de los pines 1 en J3 y el pin 3 de J5 del MMPS. Un cortocircuito es un signo de un MMPS defectuoso.
Electrical Diagrams
Diagrama de fuente de alimentación de 320V (32-5566 / 32-5566A)
Diagrama de fuente de alimentación de 320V (32-5557)
Fuente de alimentación de 320V - Cable de monitor de tensión - 33-5790C
