      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide - NGC
Serwis – Strona główna Układ zasilania 320 V (MMPS) — Instrukcja rozwiązywania problemów
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
Przegląd
Zasilacz wysokiego napięcia (MMPS-MINIMILL Power Supply) jest źródłem zasilania dla serwowzmacniaczy.
Działa z 3 fazy 208Vac lub 240Vac jednofazowej mocy. To prostuje przychodzące zasilanie prądem przemiennym i dostarcza 320-340Vdc do serwowzmacniaczy.
Zasilacz wysokiego napięcia zawiera również obwód regeneracji wykorzystywany do hamowania dynamicznego.
Rodzaje zasilaczy 320V:
  1. 32-5557 Układ zasilania 320 V (złącza Molex)
  2. 32-5566 Układ zasilania 320 V (listwa zaciskowa)
  3. 32-5566A Zasilacz 320 V (listwa zaciskowa z bezpiecznikiem)
    Ważne: Nie rozładowuje się MMPS 32-5566A za pomocą rezystora, spowoduje to uderzenie bezpiecznika. Zamiast tego poczekaj, aż dioda LED HV zostanie wyłączona.
Bezpieczeństwo elektryczne:
Ostrożność: Podczas konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
  • Ustaw wyłącznik główny w położeniu [OFF] .
Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na musi być wyłączony przez co najmniej 5 minut. Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
Tabela symptomów
Alarm  648 ZWARCIE MAGISTRALI DC i alarm  160 NISKIE NAPIĘCIE PRZYCHODZĄCEJ LINII AC Wystąpił problem z magistralą DC lub MMPS jest zwał. Porównaj zmierzone napięcie DC ze stroną diagnostyczną.
Skontrolować MMPS dla zwarcia
Alarm 647 ZWARCIE OBCIĄŻENIA REGEN Jest problem z REGEN lub MMPS jest zwał. Zmierzyć rezystancję w całym obciążeniu REGEN.
Alarm  119 PRZEPIĘCIE NA LINII WEJŚCIA AC i alarm  650 PRZEPIĘCIE NA MAGISTRALI DC Jest problem z REGEN lub MMPS jest uszkodzony. Zmierzyć rezystancję w całym obciążeniu REGEN.
Nieprawidłowy wyświetlacz napięcia DC Buss na mierniku Napięcie w linii przychodzącym jest niskie.  Zmierzyć napięcie w linii przychodzące i sprawdzić ze specyfikacją.  W przypadku maszyn 480V sprawdzić zawory transformatorowe, aby upewnić się, że są ustawione na prawidłowy zakres.
Przewód monitora napięcia nie jest podłączony lub jest podłączony nieprawidłowo. Użyj schematów elektrycznych, aby upewnić się, że przewód Vmonitor jest podłączony prawidłowo.
Zasilacz 320V nie sygnalizuje prawidłowego sygnału napięcia. Układ zasilania 320V będzie wytwarzać około 1 VDC na każde 100VAC.  Jeśli napęd nie jest uszkodzony.
MAGISTRALA PRĄDU STAŁEGO
Działanie naprawcze
Diagnostyczna kontrola napięcia DC
  1. Naciśnij przycisk [POWER ON].
  2. Zmierzyć napięcie DC między wtykami 1 i 2 złącza J4 na MMPS.
  3. Porównaj zmierzone napięcie z DC VOLTAGE na stronie diagnostyki na ekranie sterowania. Odczyty muszą odpowiadać +-2%.
  4. Naciśnij przycisk [POWER OFF].
  5. Odłącz przewody magistrali DC od złącza J3 w gnieździe MMPS.
  6. Naciśnij przycisk [POWER ON].
  7. Monitoruj DC VOLTAGE na stronie diagnostyki na ekranie sterowania. Jeśli odczyty nie pasują do siebie, problem może być:
    • Złe połączenie na kablu, który przenosi sygnał monitora napięcia do PCB sterownika. Upewnij się, że złącze J6 na złączu MMPS lub J16 na PCB NGC Maincon jest szczelne.
    • Wadliwe MMPS Jeśli masz niepoprawne napięcie w J16 na NGC Maincon PCB.
    • Wadliwa płytka drukowana Maincon NGC, jeśli napięcie w przewodzie na złączu J16 w płytce drukowanej kontrolera NGC jest prawidłowe. Jest 0,01 VDC dla każdej magistrali 1 VDC. Na przykład 320 VDC musi wykazywać 3.2 VDC.
Niskie Buss DC spowodowane przez zwarcie wzmacniacze Check
  1. Naciśnij przycisk [POWER OFF].
  2. Odłącz przewody magistrali DC od złącza J3 w gnieździe MMPS.
  3. Naciśnij przycisk [POWER ON].
  4. Monitoruj DC VOLTAGE na stronie diagnostyki na ekranie sterowania.
    • Jeśli magistrala prądu stałego wraca do wartości nominalnej, jest krótka w jednym z serwowzmacniaczy. Niska rezystancja lub krótka jest oznaką wadliwego serwomechanizmu.
    • Jeśli odczyty są zgodne i alarm nadal, to problem jest uszkodzony MMPS.
Kontrola zwarcia
Działanie naprawcze
Skontrolować MMPS. Odłącz wszystkie przewody od MMPS.
Mostek prostownika do kontroli podwozia.
  1. Ustaw licznik na tryb oporu (Ohms).
  2. Sprawdzić zaciski 1, 2 i 3 do podłoża podwozia. Jeśli odczyt nie pokazuje obwodu otwartego (O. L), MMPS jest uszkodzony.
Prostownik mostkowy do sprawdzenia terminala magistrali DC
  1. Ustawić miernik w trybie testu diody.
  2. Umieść czarny ołów na J3 pin 2. Za pomocą czerwonego ołowiu sprawdzić zaciski 1, 2 i 3 J1.
  3. Poczekaj, aż odczyt na metr osiuje. Jeśli licznik nie pojawia  pokaż obwód otwarty (O. L), MMPS jest uszkodzony.
  4. Umieść czarną ołowiany na PIN J3 1. W przewodzie czerwonym sprawdź zaciski 1, 2 i 3 z J1.
  5. Poczekaj, aż odczyt na metr osiuje. Jeśli licznik nie pojawia  pokaż obwód otwarty (O. L), MMPS jest uszkodzony.
Inspekcja obciążenia REGEN
Działanie naprawcze
Kontrola obciążenia REGEN:
  1. Ustaw licznik na tryb rezystancji (Ohms).
  2. Odłącz obciążenie REGEN z MMPS od złącza J5.
  3. Zmierzyć opór w poprzek przewodów. Odczyt musi wynosić od 9,5 do 12,5 Ohms. Jeśli obciążenie REGEN mieści się w specyfikacji, może być problem z MMPS.
  4. Zmierzyć opór między pinami 1 na J3 i PIN 3 z J5 MMPS. Krótka jest oznaką wadliwego MMPS.
Schematy elektryczne
320V schemat zasilania (32-5566/32-5566A)
320V schemat zasilania (32-5557)
Zasilanie 320 V – Przewód monitora napięcia – 33-5790C
