      • Les Packs d’options Plus
320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0012
Accueil du service Alimentation électrique haute tension 320 V (MMPS) - Guide de dépannage - NGC - TG0012
- Aller à la cause - Back to Top
15.2 Alimentation électrique haute tension 320 V (MMPS) - Guide de dépannage
TG0012
Overview
L'alimentation à haute tension (MMPS - MINIMILL Power Supply) est la source d'énergie pour les amplificateurs de servo.
Il fonctionne avec une alimentation triphasée 208 Vac ou monophasée 240 Vac. Il rectifie la puissance CA entrante et fournit 320-340 Vdc aux amplificateurs de servo.
L'alimentation électrique à haute tension contient également le circuit de régénération utilisé pour le freinage dynamique.
Types d'alimentation électrique 320 V :
  1. 32-5557 Alimentation électrique 320 V (Connecteurs Molex)
  2. 32-5566 Alimentation électrique 320 V (Barrette de raccordement)
  3. 32-5566A Alimentation électrique 320 V (Barrette de raccordement avec fusible)
    Important : Ne déchargez pas le MMPS 32-5566A à l'aide d'une résistance, car le fusible peut griller.  Attendez jusqu’à ce que la lumière led HV s'éteigne.
Electrical Safety
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Alarme 648 BUS DC COURT-CIRCUITÉ et Alarme 160FAIBLE TENSION DE LIGNE AC ENTRANTE Il y a un problème avec le Bus DC ou le MMPS est court-circuité. Comparez la tension DC mesurée à la page Diagnostic.
Vérifiez si le MMPS présente des courts-circuits
Alarme 647 CHARGE RÉGEN COURT-CIRCUITÉE Il y a un problème avec le REGEN ou le MMPS court-circuité. Mesurez la résistance à travers la REGEN charge
Alarme 119 SURTENSION DE LA LIGNE CA D’ENTRÉE et Alarme 650SURTENSION DU BUS CC Il y a un problème avec le REGEN ou le MMPS est défectueux. Mesurez la résistance à travers le REGEN charge.
Affichage incorrect de tension de bus de DC sur la jauge La tension de la ligne entrante est faible.  Mesurez la tension de la ligne entrante et déterminez si elle se trouve dans les spécifications.  Pour les machines 480 V vérifiez les robinets transformateur, pour s'assurer qu'ils sont réglés à la bonne plage.
Le câble du contrôleur de tension n’est pas branché ou n’est pas connecté correctement. Utilisez les diagrammes électriques pour vous assurer que le câble Vmonitor est correctement connecté.
L'alimentation électrique 320 V n'éteint pas le signal de tension correct. L'alimentation électrique de 320V produira environ 1VDC pour chaque 100VAC.  Sinon le lecteur est défectueux.
DC BUS
Action corrective
Vérification diagnostique de la tension DC
  1. Appuyez sur le [POWER ON] bouton.
  2. Mesurez la tension DC entre les broches 1 et 2 du connecteur J4 sur le MMPS.
  3. Comparez la tension mesurée avec la DC VOLTAGE sur la page de diagnostic sur la commande. Les lectures doivent correspondre à +-2 %.
  4. Appuyez sur le bouton [POWER OFF].
  5. Déconnectez les câbles DC Bus du connecteur J3 sur le MMPS.
  6. Appuyez sur le[POWER ON] bouton.
  7. Surveillez le DC VOLTAGE sur la page de diagnostic de la commande. Si les lectures ne correspondent pas, le problème peut être :
    • Une mauvaise connexion sur le câble qui transporte le signal du moniteur de tension aux PCB du contrôleur. Assurez-vous qu'il y a une connexion serrée sur le connecteur J6 sur le MMPS et J16 sur le PCB Maincon de la NGC.
    • Un MMPS défectueux si vous avez une tension incorrecte à J16 sur le PCB Maincon de la NGC.
    • Un PCB Maincon de NGC défectueux si vous avez la tension correcte sur le câble sur J16 sur le PCB de contrôleur de la NGC. Il y a 0,01 VDC pour chaque bus 1 VDC. Par exemple, 320 VDC doivent afficher 3.2VDC.
Faible bus DC dû à un contrôle d’amplificateurs court-circuité
  1. Appuyez sur le[POWER OFF] bouton.
  2. Déconnectez les câbles DC Bus du connecteur J3 sur le MMPS.
  3. Appuyez sur le [POWER ON] bouton.
  4. Surveillez le DC VOLTAGE sur la page de diagnostic de la commande.
    • Si le Bus DC revient à la valeur nominale, il y a un court-circuit dans l'un des amplificateurs de servo. Une faible résistance ou un court -circuit est le signe d'un amplificateur servo défectueux.
    • Si les lectures correspondent et que l'alarme continue, le problème est lié à un MMPS défectueux.
Short Circuit Inspection
Action corrective
Inspectez le MMPS. Déconnectez tous les câbles du MMPS.
Rectificateur de pont à la vérification de châssis.
  1. Définissez votre compteur en mode résistance (Ohms).
  2. Vérifiez les terminaux 1, 2 et 3 au sol du châssis. Si la lecture n’indique pas un circuit ouvert (O.L) le MMPS est endommagé.
Rectifiez de pont à la vérification de terminal d'autobus de DC
  1. Définissez le compteur en mode test de diode.
  2. Positionnez le plomb noir sur J3 broche 2. Avec le plomb rouge, vérifiez les terminaux 1, 2 et 3 de J1.
  3. Attendez que votre compteur indique les données de lecture. Si le compteur n’indique pas un circuit ouvert (O.L) le MMPS est endommagé.
  4. Positionnez le plomb noir sur la broche J3 1. Avec le plomb rouge, vérifiez les terminaux 1, 2 & 3 de J1.
  5. Attendez que votre compteur indique les données de lecture. Si le compteur n’indique pas un circuit ouvert (O.L) le MMPS est endommagé.
REGEN Load Inspection
Action corrective
Vérification de la charge REGEN :
  1. Définissez le compteur en mode résistance (Ohms).
  2. Déconnectez la REGEN charge du MMPS du connecteur J5.
  3. Mesurez la résistance à travers les fils. La lecture doit être comprise entre 9,5 et 12,5 ohms. Si le REGEN la charge est dans la spécification, il peut y avoir un problème avec le MMPS.
  4. Mesurez la résistance sur les broches 1 sur J3 et broche 3 de J5 du MMPS. Un court-circuit est un signe d'un MMPS défectueux.
Electrical Diagrams
Diagramme d'alimentation électrique 320V (32-5566 / 32-5566A)
Diagramme d'alimentation électrique 320V (32-5557)
Alimentation électrique 320V – Câble de moniteur de tension – 33-5790C
