My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0012
サービス ホーム 320V電源供給(MMPS) - トラブルシューティングガイド - NGC - TG0012
- 原因に移動 - Back to Top
15.2 320V電源供給(MMPS) - トラブルシューティングガイド
TG0012
Overview
高電圧電源(MMPS-MINIMILL電源)は、サーボアンプの電源です。
3相208VACまたは単相240VAC電源で作動します。入力AC電源を整流し、320〜340VDCをサーボアンプに供給します。
高電圧電源には、ダイナミックブレーキに使用される回生回路も含まれています。
320V電源のタイプ:
  1. 32-5557 320V電源供給(モレックスコネクタ)
  2. 32-5566 320V電源供給(端子ストリップ)
  3. 32-5566A 320V電源供給(ヒューズ付き端子ストリップ)
    重要:抵抗を使用して32-5566A MMPSを放電しないでください。放電すると、ヒューズが溶断します。 代わりに、HV LEDライトがオフになるまで待ちます。
Electrical Safety
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム 648 DCバス短絡およびアラーム 160低入力ACライン電圧  DCバスに問題があるか、MMPSが短絡しています。 測定したDC電圧を診断ページと比較します。
MMPSの短絡がないかを検査します
アラーム647 REGEN LOAD SHORTED(REGEN負荷短絡が発生しました) REGENに問題があるか、MMPSが短絡しています。 REGEN負荷全体の抵抗を測定します。
MMPSの短絡がないかを検査します
アラーム 119 入力ACライン過電圧およびアラーム 650 DCバス過電圧 REGENに問題があるか、MMPSに障害があります。 REGEN負荷全体の抵抗を測定します。
ゲージの不正なDCバス電圧表示 入力ライン電圧が低い。  入力ライン電圧を測定し、仕様範囲内かどうかを判断します。 480V機械の場合、変圧器のタップをチェックして、それらが正しい範囲に設定されていることを確認します。
電圧モニターケーブルが接続されていないか、正しく接続されていません。 電気回路図を使用して、Vmonitorケーブルが接続されていることを確認します。
320V電源が正しい電圧信号を出力していない 320V電源は、100VACごとに約1VDCを生成します。 そうでない場合、ドライブに欠陥があります。
DC BUS
是正措置:
診断DC電圧チェック
  1. [POWER ON]ボタンを押します。
  2. MMPSの接続子J4のピン1と2の間のDC電圧を測定します。
  3. 測定された電圧を制御の診断ページのDC VOLTAGEと比較します。測定値は+/-2%にで一致する必要があります。
  4. [POWER OFF]ボタンを押します。
  5. MMPSの接続子J3からDCバスケーブルを外します。
  6. [POWER ON]ボタンを押します。
  7. 制御の診断ページのDC VOLTAGEを監視します。測定値が一致しない場合、以下の問題の可能性があります。
    • 電圧モニター信号を制御PCBに運ぶケーブルの接続不良。MMPSのJ6コネクタとNGC Maincon PCBのJ16がしっかりと接続されていることを確認します。
    • NGC Maincon PCBのJ16の電圧が正しくない場合は、MMPSに障害があります。
    • NGCコントローラPCBのJ16のケーブルの電圧が正しい場合、NGC Manicon PCBに障害があります。1VDCバスごとに0.01VDCがあります。たとえば、320VDCでは、3.2VDCを示す必要があります。
アンプチェックの短絡による低DCバス
  1. [POWER OFF]ボタンを押します。
  2. MMPSの接続子J3からDCバスケーブルを外します。
  3. [POWER ON]ボタンを押します。
  4. 制御の診断ページでDC VOLTAGEを監視します。
    • DCバスが公称値に戻る場合は、サーボアンプの1つに短絡があります。低抵抗または短絡は、故障したサーボアンプの兆候です。
    • 測定値が一致するにも関わらずアラームが続く場合は、問題はMMPSにあります。
Short Circuit Inspection
是正措置:
MMPSを点検します。MMPSからすべてのケーブルを外します。
整流器をシャーシチェックに配置します。
  1. メーターを抵抗モード(オーム)に設定します。
  2. 端子1、2、3からシャーシアースをチェックします。測定値が開回路(OL)を示さない場合、MMPSが損傷しています。
整流器をDCバス端子チェックに配置します。
  1. メーターをダイオードテストモードに設定します。
  2. 黒のリード線をJ3ピン2に取り付けます。赤いリード線で、J1の端子1、2、3を確認します。
  3. メーターの読み取りが安定するまで待ちます。メーターに開回路(O.L)と表示されない場合は、MMPSが損傷しています。
  4. 黒のリード線をJ3ピン1に取り付けます。赤いリード線で、J1の端子1、2&3を確認します。
  5. メーターの読み取りが安定するまで待ちます。メーターに開回路(O.L)と表示されない場合は、MMPSが損傷しています。
REGEN Load Inspection
是正措置:
REGEN負荷チェック:
  2. REGENコネクタJ5からMMPSから負荷を解除します。
  3. リード間の抵抗を測定します。読み値は9.5〜12.5オームでなければなりません。 REGEN負荷が仕様の範囲内である場合、MMPSに問題がある可能性があります。
  4. MMPSのJ3のピン1とJ5のピン3間の抵抗を測定します。短絡、MMPSの不良の兆候です。
Electrical Diagrams
320V電源供給図(32-5566/32-5566A)
320V電源供給図(32-5557)
320V電源-電圧モニターケーブル-33-5790C
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
