320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide - NGC
Service Home 320-V-Netzteil (MMPS) - Fehlersuchanleitung - NGC
320V-Netzteil (MMPS) - Fehlersuchanleitung - NGC
- Zur Ursache springen - Back to Top
Übersicht
Das Hochspannungsnetzteil (MMPS - MINIMILL Power Supply) ist die Energiequelle für die Servoverstärker.
Es arbeitet mit 3-Phasen-Leistung 208 VAC oder 240 VAC Einphasen-Leistung. Es wandet die eingehende Wechselspannung um und versorgt die Servoverstärker mit 320–340 VDC.
Das Hochspannungsnetzteil enthält auch den generatorischen Stromkreis für das dynamische Bremsen.
Typen von 320 V-Netzteilen:
  1. 32-5557 320-V-Netzteil (Molex-Stecker)
  2. 32-5566 320-V-Stromversorgung (Klemmleiste)
  3. 32-5566A 320V Stromversorgung (Klemmleiste mit Sicherung)
    Wichtig: Entladen Sie das 32-5566A MMPS nicht über einen Widerstand, da sonst die Sicherung durchbrennt.  Warten Sie stattdessen, bis sich die HV-LED-Leuchte ausgeschaltet hat.
Elektrische Sicherheit
 Achtung:  Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.
  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .
 Gefahr: Vor Beginn der Arbeiten im Schaltschrank muss die Hochspannungsanzeige an 320V Power Supply / Vector Drive mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet sein.
Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
Symptomtabelle
Alarm  648 DC-BUS KURZ und Alarm  160 NIEDRIGE EINGEHENDE AC-NETZSPANNUNG Es liegt ein Problem mit dem DC-Zwischenkreis vor oder das MMPS ist kurzgeschlossen. Vergleichen Sie die gemessene Gleichspannung mit der Diagnoseseite.
Prüfen Sie das MMPS auf Kurzschlüsse
Alarm 647 GENERATORISCHE LAST KURZGESCHLOSSEN Es gibt ein Problem mit der generatorischen Last oder das MMPS ist kurzgeschlossen. Messen Sie den Widerstand über die REGEN-Ladung
Überprüfen Sie das MMPS auf Kurzschlüsse.
Alarm  119 ÜBERSPANNUNG DER EINGANGS-AC-LEITUNG und Alarm  650 DC-BUS ÜBERSPANNUNG Es gibt ein Problem mit der generatorischen Last oder das MMPS ist defekt. Messen Sie den Widerstand an der REGEN-Last.
Fehlerhafte Spannung des DC-Zwischenkreises wird auf dem Messgerät angezeigt. Die eingehende Netzspannung ist zu gering. Messen Sie die eingehende Netzspannung und stellen Sie fest, ob sie innerhalb der Spezifikation liegt. Bei 480 V-Maschinen überprüfen Sie die Transformatorabgriffe, um sicherzustellen, dass sie auf den richtigen Bereich eingestellt sind.
Das Kabel des Spannungswächters ist nicht eingesteckt oder falsch angeschlossen. Vergewissern Sie sich anhand der Schaltpläne, dass das Kabel der Spannungsüberwachung korrekt angeschlossen ist.
Das 320 V-Netzteil gibt nicht das richtige Spannungssignal ab. Das 320 V-Netzteil erzeugt ca. 1 VDC pro 100 VAC. Wenn nicht, ist der Antrieb defekt.
DC-BUS
Korrekturmaßnahme
Diagnose DC-Spannungsprüfung
  1. Drücken Sie die [POWER ON].
  2. Messen Sie die Gleichspannung zwischen den Pins 1 und 2 des Steckers J4 am MMPS.
  3. Vergleichen Sie die gemessene Spannung mit der DC VOLTAGE auf der Diagnoseseite der Steuerung. Die Messwerte müssen mit +-2 % übereinstimmen.
  4. Drücken Sie die [POWER OFF].
  5. Trennen Sie die Kabel des DC-Zwischenkreises vom Stecker J3 am MMPS.
  6. Drücken Sie die [POWER ON].
  7. Überwachen Sie die DC VOLTAGE auf der Diagnoseseite der Steuerung. Wenn die Messwerte nicht übereinstimmen, kann das Problem Folgendes sein:
    • Eine schlechte Verbindung des Kabels, welches das Signal der Spannungsüberwachung zu den Leiterplatten der Steuerung überträgt. Vergewissern Sie sich, dass der J6-Stecker am MMPS und der J16 auf der NGC Maincon-Platine fest verbunden sind.
    • Ein fehlerhaftes MMPS, wenn Sie eine falsche Spannung an J16 auf der NGC Maincon-Platine haben.
    • Eine defekte NGC Maincon-Platine, wenn Sie die richtige Spannung am Kabel an J16 auf der NGC Controller-Platine haben. Es gibt 0,01 VDC pro 1 VDC Bus. Beispielsweise müssen 320 VDC bei 3,2 VDC angezeigt werden.
Überprüfen Sie auf niedrigen DC-Zwischenkreis durch kurzgeschlossene Verstärker.
  1. Drücken Sie die [POWER OFF].
  2. Trennen Sie die Kabel des DC-Zwischenkreises vom Stecker J3 am MMPS.
  3. Drücken Sie die [POWER ON].
  4. Überwachen Sie die DC VOLTAGE auf der Diagnoseseite der Steuerung.
    • Wenn der DC-Zwischenkreis auf den Nennwert zurückkehrt, liegt ein Kurzschluss in einem der Servoverstärker vor. Ein niedriger oder kurzgeschlossener Widerstand ist ein Zeichen für einen defekten Servoverstärker.
    • Wenn die Messwerte übereinstimmen und der Alarm anhält, dann ist das Problem ein fehlerhaftes MMPS.
Kurzschlussprüfung
Korrekturmaßnahme
Überprüfen Sie das MMPS. Trennen Sie alle Kabel vom MMPS.
Überbrücken Sie den Gleichrichter zum Überprüfen des Chassis.
  1. Stellen Sie Ihr Messgerät auf den Widerstandsmodus (Ohm) ein.
  2. Überprüfen Sie die Klemmen 1, 2 und 3 auf Chassis-Erdung. Wenn der Messwert keinen offenen Stromkreis (O.L) anzeigt, ist das MMPS beschädigt.
Überbrücken Sie den Gleichrichter zur Überprüfung der DC-Zwischenkreisklemme.
  1. Stellen Sie das Messgerät auf den Diodentest-Modus ein.
  2. Stecken Sie das schwarze Kabel auf J3 Pin 2. Überprüfen Sie mit dem roten Kabel die Klemmen 1, 2 und 3 von J1.
  3. Warten Sie, bis sich der Messwert auf Ihrem Zähler gelegt hat. Wenn das Messgerät nicht angezeigt wird einen offenen Schaltkreis (O.L) zeigen, ist das MMPS beschädigt.
  4. Stecken Sie das schwarze Kabel auf J3 Pin 1. Überprüfen Sie mit dem roten Kabel die Klemmen 1, 2 und 3 von J1.
  5. Warten Sie, bis sich der Messwert auf Ihrem Zähler stabilisiert hat. Wenn das Messgerät nicht angezeigt wird einen offenen Schaltkreis (O.L) zeigen, ist das MMPS beschädigt.
Überprüfung der GENERATORISCHEN Last
Korrekturmaßnahme
Überprüfen Sie die GENERATORISCHE Last:
  1. Stellen Sie das Messgerät auf den Widerstandsmodus (Ohm) ein.
  2. Trennen Sie die REGEN-Last vom MMPS vom Stecker J5.
  3. Messen Sie den Widerstand über die Leitungen hinweg. Der Messwert muss zwischen 9,5 und 12,5 Ohm liegen. Wenn die REGEN-Last innerhalb der Spezifikation liegt, kann ein Problem mit dem MMPS vorliegen.
  4. Messen Sie den Widerstand zwischen den Pins 1 an J3 und Pin 3 an J5 des MMPS. Ein Kurzschluss ist ein Zeichen für ein fehlerhaftes MMPS.
Elektrische Diagramme
320 V-Stromversorgung Schaltplan (32-5566/32-5566A)
320 V-Stromversorgung Schaltplan (32-5557)
320V-Netzteil – Spannungswächterkabel – 33-5790C
