MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide - NGC
Service hjem 320V-strømforsyning (MMPS) – Feilsøkingsveiledning – NGC
– Gå til årsak – Back to Top
Oversikt
Den høyspente strømforsyningen (MMPS-MINIMILL strømforsyning) er kilden til strøm for servoforsterkere.
Den opererer med 3-fase 208Vac eller 240Vac énfasestrøm. Det korrigerer den innkommende vekselstrømmen og leverer 320-340Vdc til servoforsterkerne.
Strømforsyningen med høyspenning inneholder også fornyelsekretsen som brukes til dynamisk bremsing.
Typer av 320V strømforsyninger:
  1. 32-5557 320V-strømforsyning (Molex-koplinger)
  2. 32-5566 320V-strømforsyning (terminalstripe)
  3. 32-5566A 320V-strømforsyning (terminalstripe med sikring)
    Viktig: Ikke lade ut 32-5566A MMPS ved å bruke en motstand, dette vil føre til at sikringen går.  Vent i stedet til HV LED-lyset har blitt slått av.
Elektrisk sikkerhet
 Advarsel: Når du gjør vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Still inn hovedstrømbryteren til [OFF] -posisjonen.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, må høyspenningsindikatorlampen 320V Power Supply / Vector Drive ha vært slått av i minst 5 minutter.
Noen serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
Symptom-tabell
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Alarm 648 DC-BUSS KORTSLUTTET og Alarm 160 LAV INNKOMMENDE AC-KRETSSPENNING Det er et problem med DC-buss eller MMPS er kortsluttet. Sammenlign den målte DC-spenningen med diagnose-siden.
Undersøk MMPS for kortsluttede kretser
Alarm 647 REGENBELASTNING KORTSLUTTET Det er et problem med REGEN eller MMPS er kortsluttet. Mål motstanden på tvers av REGEN-belastningen
Alarm 119 INNGANG AC-LINJEOVERSPENNING og Alarm 650 DC-BUS OVERSPENNING Det er et problem med REGEN eller det er noe feil med MMPS. Mål motstanden på tvers av REGEN-belastningen.
Uriktig DC-buss spenningsvisning på måleren Den innkommende linjespenningen er lav.  Mål innkommende linjespenning og avgjør om den er innenfor spesifikasjonen.  For 480V maskiner undersøk transformatorens gjentetapper, for å forsikre at der er stilt inn innenfor rett område.
Spenningsmålerkabelen er ikke koblet til eller koblet til feil. Bruk de elektriske diagrammene for å sikre at spenningsmålerkabelen er tilkoblet riktig.
320V strømforsyningen gir ikke ut rett spenningssignal. 320V strømforsyningen vil produsere ca. 1VDC for hver 100VAC.  Hvis ikke stasjonen er defekt.
DC-BUSS
Korrigerende tiltak:
Diagnostisk DC spenningsundersøkelse
  1. Trykk på [POWER ON]-knappen.
  2. Mål DC-spenning mellom pinne 1 og 2 av kontakten J4 på MMPS.
  3. Sammenlign den målte spenningen med DC VOLTAGE på diagnostikk-siden på kontrollen. Målingene må samsvare med +-2%.
  4. Trykk på [POWER ON]-knappen.
  5. Koble DC-Buss-kablene fra J3-kontakten på MMPS.
  6. Trykk på [POWER ON]-knappen.
  7. Overvåk DC VOLTAGE på diagnostikk-siden for kontrollen. Hvis målingene ikke samsvarer, kan problemet være:
    • En dårlig kobling på kabelen som bærer spenningsovervåkningssignalet til PCB-kontrolleren. Sørg for at koblingen på J6-kontakten er stram på MMPS og J16 på NGC Maincon-kretskortet.
    • En defekt MMPS hvis du har feil spenning på J16 på NGC Maincon-kretskortet.
    • Et defekt NGC Maincon-kretskort hvis du har riktig spenning på kabelen ved J16 på NGC-kontrollerens kretskort. Det er 0,01 VDC for hver 1 VDC-buss. 320 VDC må for eksempel vise 3,2 VDC.
Lav DC-buss forårsaket av kortsluttet forsterkersjekk
  2. Koble DC-Buss-kablene fra J3-kontakten på MMPS.
  3. Trykk på [POWER ON]-knappen.
  4. Overvåk DC VOLTAGE på diagnostikk-siden for kontrollen.
    • Hvis DC-Buss går tilbake til den nominelle verdien, er det en kortslutning i en av servoforsterkerne. En lav motstand eller en kortslutning er et tegn på en defekt servoforsterker.
    • Hvis målingene samsvarer og alarmen fortsetter, er problemet en defekt MMPS.
Inspeksjon av kortsluttningskrets
Undersøk MMPS. Koble alle kablene fra MMPS.
Sjekk av brolikeretter til chassier.
  1. Still inn måleren i motstandsmodus (Ohm).
  2. Sjekk terminalene 1, 2 og 3 til chassiets jording. Hvis målingen ikke viser en åpen krets (O. L), er MMPS skadet.
Sjekk av brolikeretter til DC-bussterminal
  1. Still inn måleren i diodetestmodus.
  2. Sett det svarte blyet på J3 PIN 2. Med det røde blyet, sjekk terminalene 1, 2 og 3 av J1.
  3. Vent til målingen av måleren din setter seg. Hvis målingen ikke viser en åpen krets (O. L), er MMPS skadet.
  4. Sett det svarte blyet på J3 PIN 1. Med det røde blyet, sjekk terminalene 1, 2 og 3 av J1.
  5. Vent til målingen av måleren din setter seg. Hvis målingen ikke viser en åpen krets (O. L), er MMPS skadet.
REGEN lastinspeksjon
REGEN lastsjekk:
  2. Koble REGEN-belastningen fra MMPS fra J5-kontakten.
  3. Mål motstanden på tvers av ledningene. Målingen må være mellom 9,5 og 12,5 ohm. Hvis REGEN-belastningen er innenfor spesifikasjonen, kan det være et problem med MMPS.
  4. Mål motstanden over pinnene 1 på J3 og PIN 3 av J5 av MMPS. En kortslutning er et tegn på en defekt MMPS.
Elektriske diagrammer
320V-diagram for strømforsyning (32-5566 / 32-5566A)
320V-diagram for strømforsyning (32-5557)
320V-strømforsyning – Spenningsmålerkabel - 33-5790C
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
