      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0012
Service Home 320V voedingsspanning (MMPS) - Handleiding voor probleemoplossing - NGC - TG0012
- Ga naar oorzaak - Back to Top
15.2 320V voedingsspanning (MMPS) - Handleiding voor probleemoplossing
TG0012
Overview
De hoogspannings voeding (MMPS-MINIMILL Power Supply) is de bron van stroom voor de servoversterkers.
Het werkt met 3 fase 208Vac of 240Vac eenfasig vermogen. Het herstelt de inkomende NETSTROOM en levert 320-340Vdc aan de servoversterkers.
De hoogspannings voeding bevat ook het regeneratie circuit dat wordt gebruikt voor dynamische remmen.
Soorten 320 v voedingen:
  1. 32-5557 320V voeding (Molex connectoren)
  2. 32-5566 320V voeding (klemmenstrook)
  3. 32-5566A 320V voeding (klemmenstrook met zekering)
    Belangrijk: Niet ontladen de 32-5566A MMPS met behulp van een weerstand, dit zal leiden tot de zekering te blazen.  Wacht in plaats daarvan totdat het HV-ledlampje is uitgeschakeld.
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Alarm 648 DC BUS SHORTED en Alarm 160  LOW INCOMING AC LINE VOLTAGE Er is een probleem met de DC-bus of de MMPS is kortgesloten. Vergelijk de gemeten gelijkstroomspanning met de diagnostische pagina.
Inspecteer de MMPS op korte circuits
Alarm 647 REGENERATIE BELASTING VERKORT Er is een probleem met de REGEN of de MMPS is kortgesloten. Meet de weerstand over de hele REGEN Laden
Alarm 119 INPUT AC LINE OVERVOLTAGE en Alarm 650 DC BUS OVER VOLTAGE Er is een probleem met de REGEN of de MMPS is defect. Meet de weerstand over de hele REGEN Laden.
Onjuiste DC Buss voltage display op de gauge De inkomende netspanning is laag.  Meet de inkomende netspanning en bepaal of deze binnen de specificatie valt.  Controleer voor 480V-machines de transformator kranen om te controleren of ze op het juiste bereik zijn ingesteld.
De spanningsbewakingskabel is niet of niet verkeerd aangesloten. Gebruik de elektrische diagrammen om te controleren of de Vmonitor-kabel correct is aangesloten.
De 320V-voeding is niet het juiste spanningssignaal uit te zetten. De 320V-voeding levert ongeveer 1VDC voor elke 100VAC.  Als de schijf niet defect is.
DC BUS
Corrigerende actie:
Diagnostische Gelijkspannings controle
  1. Druk op de [POWER ON] knop.
  2. Meet de gelijkspanning tussen de pinnen 1 en 2 van de connector J4 op de MMPS.
  3. Vergelijk de gemeten spanning met de DC VOLTAGE op de pagina Diagnostische gegevens op het besturingselement. De metingen moeten overeenkomen met +-2%.
  4. Druk op de [POWER OFF] knop.
  5. Koppel de DC bus-kabels los van connector J3 op de MMPS.
  6. Druk op de [POWER ON] knop.
  7. Bewaken van de DC VOLTAGE op de pagina Diagnostische gegevens van het besturingselement. Als de metingen niet overeenkomen, kan het probleem zijn:
    • Een slechte verbinding op de kabel die het voltage monitor signaal naar de controller PCB's draagt. Zorg ervoor dat er een strakke verbinding is op de J6-connector op de MMPS en de J16 op de NGC Maincon PCB.
    • Een defecte MMPS als u een onjuiste spanning bij J16 heeft op de NGC Maincon PCB.
    • Een defect NGC Maincon PCB als u de juiste spanning op de kabel aan de J16 op de NGC-controller PCB hebt. Er is 0,01 VDC voor elke 1 VDC-bus. Bijvoorbeeld, 320 VDC moet 3.2 VDC weergeven.
Lage DC-Buss veroorzaakt door kortgesloten versterkers controleren
  1. Druk op de [POWER OFF] knop.
  2. Koppel de DC bus-kabels los van connector J3 op de MMPS.
  3. Druk op de [POWER ON] knop.
  4. Bewaken van de DC VOLTAGE op de pagina Diagnostische gegevens van het besturingselement.
    • Als de DC-bus terugkeert naar de nominale waarde, is er een kort in een van de servoversterkers. Een lage weerstand of een korte is een teken van een defecte servoversterker.
    • Als de meetwaarden overeenkomen en het alarm doorgaat, is het probleem een defect MMPS.
Short Circuit Inspection
Corrigerende actie:
Inspecteer de MMPS. Koppel alle kabels los van de MMPS.
Brug gelijkrichter naar chassis controle.
  1. Stel uw meter in op de weerstandsmodus (Ohm).
  2. Controleer terminals 1, 2 en 3 op chassis Ground. Als in de lezing geen open circuit (O. L) wordt weergegeven, dan is de MMPS beschadigd.
Brug gelijkrichter naar DC bus terminal check
  1. Stel de meter in de diode testmodus in.
  2. Zet de zwarte lood op J3 pin 2. Met de rode lood, check terminals 1, 2, en 3 van J1.
  3. Wacht tot de meting van de meter is ingeschakeld. Als de meter niet wordt weergegeven een open circuit weergeven (O. L) de MMPS is beschadigd.
  4. Zet de zwarte lood op J3 pin 1. Controleer met de rode kabel de klemmen 1, 2 & 3 van J1.
  5. Wacht tot de meting van de meter is ingeschakeld. Als de meter niet wordt weergegeven een open circuit weergeven (O. L) de MMPS is beschadigd.
REGEN Load Inspection
Corrigerende actie:
REGENERATIE belastingcontrole:
  1. Stel de meter in op de weerstandsmodus (Ohm).
  2. Koppel de REGEN laden van de MMPS van connector J5.
  3. Meet de weerstand over de leads. De meting moet tussen 9,5 en 12,5 ohm liggen. Indien de REGEN de belasting is binnen de specificatie, kan er een probleem met de MMPS.
  4. Meet de weerstand over de pinnen 1 op J3 en pin 3 van J5 van de MMPS. Een korte is een teken van een defecte MMPS.
Electrical Diagrams
320V-voedings diagram (32-5566/32-5566A)
320 v Voedingsschema (32-5557)
320V-voeding - spanningsbewakingskabel - 33-5790C
