      • Prensas plegadoras CNC
Axis Humming - Troubleshooting Guide - TG0032
Inicio de Servicio Zumbido del eje - Guía de resolución de problemas - TG0032
TG0032
- Saltar a causa - 1. Introduction 2. Reference Graphs - Servo Motor Current Data Collection / Axis Load Test (5 pasos) Back to Top
El zumbido del eje puede deberse a varios motivos.
Esta guía es una referencia útil para solucionar problemas de zumbido del eje.
NOTA: PARA RECIBIR EL SOPORTE TÉCNICO CORRECTO PARA PROBLEMAS DE ZUMBIDOS/RUIDO, SE REQUIERE PROPORCIONAR UN VÍDEO DE LA SITUACIÓN CON SONIDO AUDIBLE.
Síntoma Causa probable Acción correctiva
Zumbido del eje Varios motivos
Realice y proporcione la siguiente información al Haas Service:
  1. ¿Qué eje está sonando?
  2. Imagen del limpiaparabrisas del husillo de bolas; compruebe si hay un número de serie en el extremo del husillo de bolas. Si hay un número de serie, fotografíelo e inclúyalo también.
  3. Limpie el husillo de bolas, informe del color de la lubricación y busque cualquier residuo en la lubricación. Incluir una imagen de la bayeta.
  4. ¿Hay algún daño visible en el husillo de bolas?
  5. Proporcione un vídeo audible del zumbido.
  6. Proporcione una descripción detallada de cuándo y dónde se produce el zumbido. (Ejemplo: ¿Cuando está en movimiento? ¿Cuando está fijo? ¿Después de permanecer fijo durante un período de tiempo? Específicamente, ¿dónde se produce el zumbido? P. ej., ¿al recorrer el extremo del motor, el centro o el extremo del soporte?)
  7. Complete la prueba de barra de bolas.
  8. Prueba de eje lineal: Prueba de escaneado de resonancia y prueba de carga del eje
  9. Informe de errores
Para cargar y ejecutar el programa de recopilación de datos de corriente del servo motor, consulte el procedimiento de Recopilación de datos de diagnóstico - Instrucciones para obtener más información.
Abra el archivo con Excel.
La columna A contiene el posicionado del eje en MM.
La columna B contiene el nivel actual del eje deseado.
Represente gráficamente el nivel de corriente(columna B)en el eje Y y la distancia recorrida (columna A) en el eje X.
Ignore los primeros MM de movimiento, ya que muestran un pico de corriente debido a la aceleración.
También habrá una línea plana al final del gráfico porque el movimiento del eje se detuvo, pero la recopilación de datos siguió guardando los datos. Puede recortar esto junto con los últimos MM de recorrido.
Por lo general, esto es lo que se considera un buen gráfico y a qué apuntar al corregir cualquier ruido/zumbido.
Ejemplo 1:
En este ejemplo, se informó que una máquina tenía un ruido de zumbido del eje X durante el recorrido completo.
Este gráfico muestra que la corriente se dispara rápidamente hacia abajo a medida que se acerca al final del recorrido del soporte.
NOTA: Asegúrese de tomar nota de dónde comienza el programa para ajustar correctamente cualquier desalineamiento.
En este caso, la línea central del extremo del soporte estaba 0,005 in por debajo de la línea central del extremo del motor. Este ejemplo se resolvió ajustando el extremo del soporte para que estuviera en línea con el extremo del motor.
Ejemplo 2:
En este ejemplo, se informó que una máquina tenía lecturas de par fuera de las especificaciones y un ruido de zumbido en el eje X.
A partir del diagrama se determinó que había un ceñimiento en ambos extremos del husillo de bolas.
En este ejemplo, se había mecanizado una bancada fuera de las especificaciones, moviendo la línea central por debajo del alojamiento de la tuerca de bolas.
Ejemplo 3:
En este ejemplo, se produjo un zumbido en el eje Z cerca del recorrido máximo.
La fuerte oscilación cerca del lado del alojamiento de soporte muestra que el lado de soporte no estaba alineado con el lado del motor.
El espaciado del extremo del soporte elimina el zumbido.
NOTA: asegúrese de tomar nota de dónde comienza el programa para ajustar correctamente cualquier desalineamiento.
