      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Axis Humming - Troubleshooting Guide
Service Home Zoemen van de as - Handleiding voor het verhelpen van storingen
- Ga naar oorzaak - 1. Introduction 2. Reference Graphs - Servo Motor Current Data Collection / Axis Load Test (5 stappen) Back to Top
Het zoemen van de as kan verschillende oorzaken hebben.
Deze gids dient als referentie voor het oplossen van problemen met het brommen van assen.
OPMERKING:OM DE JUISTE TECHNISCHE ONDERSTEUNING TE KRIJGEN VOOR ZOEM/RUIS PROBLEMEN, MOET ER EEN SITUATIEVIDEO MET HOORBAAR GELUID AAN WORDEN GELEVERD.
Symptoom Waarschijnlijke oorzaak Corrigerende actie
Zoemende as Verschillende redenen
Voer de volgende handelingen uit en verstrek de volgende informatie aan Haas Service:
  1. Welke as zoemt?
  2. Afbeelding van de kogelomloopspil en controleer of er een serienummer aan het uiteinde van de kogelomloopspil staat. Als er een serienummer is, maak er dan een foto van en neem het ook op.
  3. Veeg de kogelomloopspil af, rapporteer de kleur van de smering en zoek naar vuil in de smering.
  4. Is er zichtbare schade aan de kogelomloopspil?
  5. Zorg voor een video met geluid van het zoemen.
  6. Geef een gedetailleerde beschrijving van wanneer en waar het zoemen plaatsvindt. (Bijv.: Wanneer in beweging? Wanneer stationair? Na een bepaalde tijd stil te staan? Waar gebeurt het zoemen ? Bijvoorbeeld: verplaatsing aan de motorzijde, midden of steunzijde?)
  7. Voltooi de Ballbar-test .
  8. Lineaire astest: Resonantie-scantest en asbelastingstest
  9. Foutrapport
Raadpleeg voor het laden en uitvoeren van het programma Verzameling van stroomgegevens servomotor de procedure Diagnostische gegevensverzameling - Instructie voor meer informatie.
Open het bestand met Excel.
Kolom A bevat asposities in MM.
Kolom B bevat het huidige niveau van de gewenste as.
Maak een grafiek van het huidige niveau (kolom B) op de Y-as en de afgelegde afstand (kolom A) op de X-as.
Negeer de eerste paar MM beweging, omdat deze een stroompiek vertoont als gevolg van de acceleratie.
Aan het einde van de grafiek zal er ook een vlakke lijn te zien zijn omdat de asbeweging was gestopt maar het gegevensverzamelingsprogramma de gegevens bleef opslaan. U kunt deze samen met de laatste paar MM verplaatsing verwijderen.
Dit wordt doorgaans als een goede grafiek aangemerkt en hier moet naar worden gestreefd bij het corrigeren van ruis/gezoem.
Voorbeeld 1:
In dit voorbeeld is gerapporteerd dat een machine een zoemend geluid op de X-as maakte bij volledige verplaatsing.
Deze grafiek laat zien dat de stroom snel naar beneden schiet als de verplaatsing het uiteinde in de buurt van de steun nadert.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u noteert vanaf waar het programma begint om eventuele verkeerde uitlijning op de juiste wijze te corrigeren.
In dit geval bevond de middellijn van het steunuiteinde zich 0,005 inch onder de middellijn van het motoruiteinde. Dit voorbeeld is opgelost door het steunuiteinde met vulringen in lijn te brengen met het motoruiteinde.
Voorbeeld 2:
In dit voorbeeld is gerapporteerd dat een machine koppelwaarden had die buiten de specificaties vielen en er sprake was van een zoemend geluid op de X-as.
Op grond van het diagram is vastgesteld dat er aan beide uiteinden van de kogelomloopspil een blokkering aanwezig was.
In dit voorbeeld is een slede buiten de specificaties gefreesd, waarbij de middellijn naar een plek onder de kogelmoerbehuizing is verplaatst.
Voorbeeld 3:
In dit voorbeeld werd een zoemend geluid in de Z-as gemeld in de buurt van de maximale verplaatsing.
De sterke schommeling bij de kant van de steunbehuizing toont aan dat de kant van de steun niet in lijn lag met de kant van de motor.
Door het shimmen van het steunuiteinde, verdwijnt het zoemende geluid.
OPMERKING: zorg ervoor dat u noteert vanaf waar het programma begint om eventuele verkeerde uitlijning op de juiste wijze te corrigeren.
