My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Axis Humming - Troubleshooting Guide - TG0032
Pantalla de inicio de servicio Zumbido del eje - Guía de resolución de problemas - TG0032
Zumbido del eje - Guía de solución de problemas
TG0032
- Saltar a causa - 1. Introduction 2. Reference Graphs - Servo Motor Current Data Collection / Axis Load Test (5 steps) Back to Top
El zumbido del eje puede ser causado por varias razones.
Este procedimiento servirá como referencia sobre cómo solucionar los problemas del zumbido del eje.
NOTA: PARA RECIBIR LA ASISTENCIA TÉCNICA CORRECTA PARA PROBLEMAS DE ZUMBIDO/RUIDO, SE REQUIERE PROPORCIONAR UN VIDEO DE LA SITUACIÓN CON SONIDO AUDIBLE.
Síntoma Causa probable Acción correctiva
Zumbido del eje Diferentes razones
Realice y proporcione la siguiente información a Haas Service:
  1. ¿Qué eje está zumbando?
  2. Imagen del limpiaparabrisas del tornillo de bolas y compruebe que hay un número de serie en el extremo del tornillo de bolas. Si hay un número de serie, tome una foto del mismo e inclúyalo también.
  3. Limpie el tornillo de bolas, informe el color de la lubricación y busque residuos en la lubricación. Incluya una imagen de la toalla.
  4. ¿Hay algún daño visible en el tornillo de bolas?
  5. Proporcione un video audible del zumbido.
  6. Proporcione una descripción detallada de cuándo y dónde se produce el zumbido. (Por ejemplo: ¿En movimiento? ¿Cuando está estacionario? ¿Después de estar estacionario durante un período de tiempo? Específicamente, ¿dónde está sucediendo el zumbido? Por ejemplo: ¿Viaje en el extremo del motor, en el medio o en el extremo de soporte?)
  7. Complete la prueba de la barra de bolas .
  8. Prueba de eje lineal: Prueba de barrido de resonancia y prueba de carga de eje
  9. Informe de errores
Para cargar y ejecutar el Programa de recopilación de datos de corriente del servomotor, consulte el procedimiento de Recopilación de datos de diagnóstico - Instrucciones para obtener más información.
Abra el archivo con Excel.
La columna A contiene posiciones de eje en MM.
La columna B contiene el nivel actual del eje deseado.
Grafique el nivel de corriente (columna B) en el eje Y y la distancia recorrida (columna A) en el eje X .
Ignore los primeros MM de movimiento ya que muestra un pico en la corriente debido a la aceleración.
También habrá una línea plana al final del gráfico porque el movimiento del eje se detuvo, pero la recopilación de datos siguió guardando los datos. Usted puede recortar esto junto con los últimos MM de viajes.
Por lo general, esto es lo que se considera un buen gráfico y a qué apuntar al corregir cualquier ruido/zumbido.
Ejemplo 1:
En este ejemplo, se informó que una máquina tenía ruido de zumbido del eje X a toda marcha.
Este gráfico muestra que la corriente se está disparando rápidamente hacia abajo a medida que se acerca al extremo de soporte del recorrido
NOTA: Asegúrese de tomar nota de dónde comienza el programa para ajustar correctamente cualquier desalineación.
En este caso, la línea central del extremo de soporte fue de 0.005 pulgadas por debajo de la línea central del extremo del motor. Al calzar el extremo de soporte para que esté en línea con el extremo del motor, se resolvió este ejemplo.
Ejemplo 2:
En este ejemplo, se informó que una máquina tenía lecturas de torque fuera de las especificaciones y un ruido de zumbido en el eje X.
A partir del diagrama, se determinó que había un enlace en ambos extremos del husillo de bolas.
En este ejemplo, se maquinaba una bancada fuera de las especificaciones, moviendo la línea central por debajo del alojamiento de la tuerca esférica.
Ejemplo 3:
En este ejemplo, se informó un ruido de zumbido en el eje Z cerca del recorrido máximo.
La oscilación pesada cerca del lado de la carcasa de soporte muestra que el lado de soporte no estaba alineado con el lado del motor.
Al rebotar el extremo de soporte se elimina el ruido de zumbido.
  • Condiciones
