      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
CL-1 Bar Pusher - Troubleshooting Guide - TG0046
Inicio de Servicio Guía de resolución de problemas de empujador de barras CL-1 - TG0046
Empujador de barras CL-1 - Guía de solución de problemas
TG0046
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. EOB Airway 4. Pneumatic Diagram Back to Top
Empujador de barras
  • 1. Interruptor de posición del empujador
  • 2. Sensor EOB
  • 3. Línea de suministro de aire de tubo del empujador
  • 4. Puntal del tubo del empujador
  • 5. Manómetro de aire
  • 6. Regulador de aire del empujador
  • 7. Interruptor de alimentación de pistón
Cómo funciona - Empujador de barra CL-1
Vibración del empujador de barras. Velocidad del husillo excesiva. Reduzca la velocidad del husillo a 3000 rpm o menos.. El material en barras más grande es más susceptible a las vibraciones a gran velocidad.
Chaflán del material en barras no centrado. Centre el chaflán en ambos extremos del material en barras.
Los collarines de soporte del empujador de barras están desgastados. Reemplace los collarines de soporte desgastados.
La opción de aire del empujador de la barras G105 está desactivada cuando debería estar encendida. Mantenga la presión del aire con Opción de aire G105 "Yes" en la página de configuración.
Presión de aire del empujador de barras demasiado alta o demasiado baja. Ajuste la presión de aire del empujador de barras para cumplir con el tamaño del material en barras. Barras más grandes 15-20 psi, barras más pequeñas 10-15 psi.
El sensor EOB no detecta el extremo de la barra. Residuos obstruyen las vías respiratorias EOB. Retire el extremo del sensor de la barra y del pistón del empujador de la barra. Utilice aire comprimido para eliminar la obstrucción.
El empujador no avanza. Falta de lubricación. Retire el pistón, limpie y lubrique con una fina capa de grasa. Compruebe si hay humedad en el suministro de aire comprimido.
EOB Airway
Retire el enchufe [2] del bloque de montaje del sensor EOB [1].
Un pequeño orificio en el tubo de empuje [3] permite que la presión de aire active el sensor EOB.
Utilice aire comprimido para retirar cualquier residuo.
Pneumatic Diagram
