MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
CL-1 Bar Pusher Troubleshooting Guide
Service Home Felsökningsguide för CL-1 stångpåskjutare
Recently Updated Last updated: 01/26/2024
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. EOB Airway 4. Pneumatic Diagram Back to Top
Stångpåskjutare
  • .1 Omkopplare för påskjutarläge
  • 2. EOB-sensor
  • 3. Påskjutarrör för lufttillförselledning
  • 4. Påskjutarrörstrut
  • 5. Lufttrycksmätare
  • 6. Inmatare för luftregulator
  • 7. Strömbrytare för kolvmatning
Så fungerar det - CL-1 stångpåskjutare
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Stångmatarvibrationer Överdriven spindelhastighet. Minska spindelhastigheten till 3 000 varv per minut eller färre. Större stångmaterial är mer känsligt för vibrationer vid hög hastighet.
Stångmaterialets avfasning är inte centrerad. Avfasa mitten av båda ändar på stångmaterialet.
Stångmatarstödkragarna är slitna. Byt ut uppslitna stödkragar.
stångmatarens luftalternativ är av när det borde vara på. Bibehåll lufttryck med val "Yes" ”Ja” på inställningssidan.
Stångmatarens luftryck är för högt eller för lågt. Justera stångmatarens lufttryck för att anpassas till stångmaterialets storlek. Större stångar 15–20 psi, mindre stångar 10–15 psi.
EOB-sensorn detekterar inte slutet av stapeln. Debri igensättning EOB luftvägarna. Ta bort änden av bar sensor och bar Pusher kolv. Använd tryckluft för att blåsa ut hindret.
Pusher inte framåt. Brist på smörjning. Ta bort kolven, rengör och smörj med ett tunt lager av fett. Kontrollera om det finns fukt i tryckluftsförsörjningen.
EOB Airway
Ta bort pluggen [2] från EOB-sensorn [1] på monteringsblocket.
En liten öppning i skjutröret [3] gör att lufttrycket utlöser EOB-sensorn.
Använd tryckluft för att blåsa ut allt skräp.
Pneumatic Diagram
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
