      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
CL-1 Bar Pusher Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna CL-1 bar Pusher Przewodnik rozwiązywania problemów
Recently Updated Last updated: 01/26/2024
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. EOB Airway 4. Pneumatic Diagram Back to Top
Popychacz prętów
  • .1 Przełącznik pozycji popypnika
  • 2. Czujnik EOB
  • 3. Linia zasilała rurka powietrza
  • 4. Pchła rurka
  • 5. Wskaźnik ciśnienia powietrza
  • 6. Popypany regulator powietrza
  • 7. Przełącznik posuwu tłoka
Jak to działa — popychacz pręta CL-1
Wibracje popychacza prętów Nadmierna prędkość wrzeciona. Zmniejszyć prędkość wrzeciona do 3 000 obr./min. lub mniej. Większe pręty są bardziej podatne na wibracje przy większej prędkości.
Fazka prętów niewyśrodkowana. Wyśrodkować oba końce fazki prętów.
Kołnierze podporowe popychacza prętów są zużyte. Wymienić zużyte kołnierze podporowe.
Opcja powietrza popychacza prętów jest wyłączona, a powinna być włączona. Utrzymywać ciśnienie powietrza za pomocą opcji powietrza G105 "Yes" na stronie ustawiać.
Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie powietrza popychacza prętów. Skorygować ciśnienie powietrza popychacza prętów pod kątem rozmiaru prętów. Większe pręty — 15–20 psi, mniejsze pręty — 10–15 psi.
Czujnik EOB nie wykrywa końca pręta. Debri zatykanie dróg oddechowych EOB. Zdjąć końcówkę czujnika pręta i popypnika pręta. Użyj sprężonego powietrza, aby wysadzić przeszkodę.
Popypany nie postępujących. Brak smarowania. Wyjąć tłok, oczyścić i nasmarować cienką warstwą smaru. Sprawdzić, czy w doprowadzonym powietrzu nie ma wilgoci.
EOB Airway
Wyjmij wtyczkę [2] z bloku montażowego czujnika EOB [1].
Niewielka otwór w rurze popytuczy [3] umożliwia ciśnienie powietrza wyzwalającego czujnik EOB.
Użyj sprężonego powietrza, aby wysadzić wszelkie zanieczyszczenia.
Pneumatic Diagram
