My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
CL-1 Bar Pusher - Troubleshooting Guide - TG0046
Pantalla de inicio de servicio Guía de solución de problemas de empujador de barras CL-1 - TG0046
*Guía de solución de problemas de empujador de barras CL-1
TG0046
Ir a la sección 1. Introduction 2. Symptom Table 3. EOB Airway 4. Pneumatic Diagram Back to Top
Empujador de barras
  • 1. Interruptor de posición del empujador
  • 2. Sensor EOB
  • 3. Línea de suministro de aire de tubo del empujador
  • 4. Puntal del tubo del empujador
  • 5. Manómetro de aire
  • 6. Regulador de aire del empujador
  • 7. Interruptor de alimentación de pistón
Cómo funciona: empujador de barra CL-1
Vibración del empujador de barras. Velocidad del husillo excesiva. Reduzca la velocidad del husillo a 3,000 rpm o menos. El material en bruto más grande es más susceptible a las vibraciones a gran velocidad.
Chaflán del material en bruto no centrado. Centre el chaflán en ambos extremos del material en bruto.
Los collarines de soporte del empujador de barra están desgastados. Reemplace los collarines de soporte desgastados.
La opción de aire del empujador de la barras G105 está desactivada cuando debería estar encendida. Mantenga la presión de aire con G105 Opción de aire "Yes" en la página de configuración.
Presión de aire del empujador de barra demasiado alta o demasiado baja. Ajuste la presión de aire del empujador de barra para cumplir con el tamaño del material en barras. Barras más grandes 15-20 psi, barras más pequeñas 10-15 psi.
El sensor EOB no detecta el extremo de la barra. Residuos obstruyen las vías respiratorias EOB. Retire el extremo del sensor de la barra y del pistón del empujador de barra. Utilice aire comprimido para eliminar la obstrucción.
El empujador no avanza. Falta de lubricación. Retire el pistón, limpie y lubrique con una fina capa de grasa. Compruebe si hay humedad en el suministro de aire comprimido.
EOB Airway
Retire el enchufe [2] del bloque de montaje del sensor EOB [1].
Un pequeño orificio en el tubo del empujador [3] permite que la presión de aire dispare el sensor EOB.
Utilice aire comprimido para retirar cualquier residuo.
Pneumatic Diagram
  • Condiciones
