MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
CL-1 Bar Pusher - Troubleshooting Guide - TG0046
Service hjem CL-1 stangavskyver – Feilsøkingsveiledning – TG0046
TG0046
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. EOB Airway 4. Pneumatic Diagram Back to Top
Stangavskyver
  • 1. Pusher i-posisjon-bryter
  • 2. EOB sensor
  • 3. Pusher tube luft forsyningslinje
  • 4. Pusher tube fjær
  • 5. Lufttrykks måler
  • 6. Pusher Air regulator
  • 7. Bryter for stempel mater
Slik fungerer den - CL-1 stangavskyver
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Bar pusher vibrasjon. Overdreven spindel hastighet. Reduser spindel hastigheten til 3 000 RPM eller mindre. Større bar lager er mer utsatt for vibrasjoner i fart.
Bar Stock FAS ikke sentrert. Center FAS begge ender av bar lager.
Bar pusher støtte krage er slitt. Ombytte utslitt oppbacking krage.
G105 bar pusher Air alternativet er av når den skal være på. Oppretthold lufttrykket med G105 Option Air "Yes" på oppsettsiden.
Bar pusher lufttrykk for høyt eller for lavt. Juster bar pusher lufttrykk for å møte bar lager størrelse. Større barer 15-20 PSI, mindre barer 10-15 PSI.
EOB sensor ikke oppdager slutten av baren. Debrie tilstopping EOB luftveiene. Fjern enden av sverd sensor og bar pusher stempel. Bruk trykkluft for å blåse ut hindringen.
Pusher ikke fremme. Mangel på smøring. Fjern stempelet, rengjør og smør med et tynt lag med fett. Kontroller om det er fuktighet i trykkluft tilførselen.
EOB Airway
Fjern pluggen [2] fra EOB-sensoren [1].
En liten åpning i skyve røret [3] gjør at lufttrykket kan utløse EOB-sensoren.
Bruk trykkluft for å blåse ut rusk.
Pneumatic Diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
