      • Les Packs d’options Plus
CL-1 Bar Pusher - Troubleshooting Guide - TG0046
Accueil du service Guide de dépannage du poussoir de barres CL-1 - TG0046
TG0046
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. EOB Airway 4. Pneumatic Diagram Back to Top
Poussoir de barre
  • 1. Interrupteur de position de poussoir
  • 2. Capteur EOB
  • 3. Ligne d’approvisionnement en air du tube de poussoir
  • 4. Support du tube de poussoir
  • 5. Calibre de pression d’air comprimé
  • 6. Régulateur d’air de poussoir
  • 7. Interrupteur d’avance de piston
Comment ça marche - Poussoir de barre CL-1
Vibrations du poussoir de barres. Vitesse de broche excessive. Réduisez la vitesse de broche à 3 000 RPM ou moins. Les grandes barres brutes sont plus susceptibles d’être sujettes aux vibrations à grande vitesse.
Le chanfrein de la barre brute n’est pas centré. Centrez les deux extrémités de la barre brute.
Les colliers de support du poussoir de barres sont usés. Remplacez les colliers de support usés.
L’option de pression de l’air G105 du poussoir de barres est désactivée alors qu’elle devrait être activée. Maintenez la pression de l’air en utilisant l’option de pression de l’air G105 "Yes" sur la page de réglage.
Pression de l’air du poussoir de barres trop ou pas assez élevée. Ajustez la pression de l’air du poussoir de barres afin qu’elle corresponde à la taille de la barre brute. Grandes barres de 15 à 20 psi, petites barres de 10 à 15 psi.
Capteur EOB ne détecte pas l’extrémité de la barre. Débris obstruant la voie aérienne EOB. Retirez l’extrémité du capteur de barre et du piston de poussoir de barre. Utilisez de l’air comprimé pour faire sauter l’obstruction.
Le poussoir n’avance pas. Manque de lubrification. Retirez le piston, nettoyez et lubrifiez avec une fine couche de graisse. Vérifiez s’il y a de l’humidité dans l’approvisionnement en air comprimé.
EOB Airway
Retirez la prise [2] du capteur EOB [1] bloc de montage.
Un petit orifice dans le tube de poussoir [3] permet à la pression d’air de déclencher le capteur EOB.
Utilisez de l’air comprimé pour éliminer les débris.
Pneumatic Diagram
