    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Power Distribution PCB - CHC - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio PCB de distribución de energía - CHC - Guía de solución de problemas
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Interruptor corto/tripped 4. Conexión de 120 VCA 5. Fuente de alimentación de baja tensión 6. Conexión de 240 VCA 7. Circuito de encendido/apagado 8. Fusibles 9. Diagramas eléctricos Back to Top
Introducción
La pcb de potencia monta la distribución de energía de baja tensión, fusibles de alto voltaje y disyuntores.
Tabla de síntomas
Alarma 552 INTERRUPTOR DE CIRCUITO TRIPPED (Versión M PDIST PCBs solamente)
Una condición de sobrecarga en la bomba de refrigerante, transportador de virutas, bomba de refrigerante TSC, o luz de trabajo encendió uno de los disyuntores.
Compruebe si hay un interruptor de disparo. Inspeccione el sistema conectado al interruptor de disparo. Corrija la causa raíz de la condición de sobrecarga y restablezca el disyuntor.
Falta el puente del disyuntor. Cuando la máquina no tiene la opción TSC no habrá ningún disyuntor instalado en la PCB PSUP. Asegúrese de que el puente está instalado.
Las pestañas de los disyuntores no están asentadas correctamente en la PCB PSUP. Asegúrese de que todas las pestañas de los disyuntores estén correctamente asentadas en la PCB PSUP.
(Solo máquinas monofásicas), Alarma 552 TRIPPED CIRCUIT BREAKER se produce cuando se ordena que la bomba de refrigerante se encienda.
Nota: El disyuntor no se activó.
El cable de entrada de 240 VCA conectado al PSUP en P10 no es correcto.
Apague el interruptor principal y desconecte el cable de entrada de 240 VCA del PSUP en P10 e intercambie las posiciones de cable blanco y negro en el cable.
Ninguno de los conectores de 120 VCA tiene alimentación.
El interruptor de 120 VCA no se activó.
Hay una mala conexión desde la salida del transformador principal de 120 VCA a la PCB PDIST.
Inspeccione los cables y las conexiones en TB1 en el transformador principal, y en P1 en el PDIST PCB (o TB1 dependiendo de la versión de la PCB).
Los LED de 5/12-12 VCC se encienden y apagan y la máquina no arranca.
Hay una salida abreviada de la fuente de alimentación de baja tensión (LVPS).
Inspeccione la fuente de alimentación de baja tensión (LVPS). Busque componentes quemados o sobrecalentados. Inspeccione el mazo de cables del LVPS.
Ninguno de los conectores de salida de 240 VCA tiene alimentación (bomba de refrigerante, TSC o transportador de viruta).
El interruptor no tropezó.
Hay una mala conexión desde la salida del transformador principal de 240 VCA a la PCB PDIST.
Inspeccione los cables y las conexiones en TB2 en el transformador principal y en P10 en el PDIST PCB (o TB3 dependiendo de la versión de la PCB).
La máquina no se enciende.
La tensión en el disyuntor principal es correcta.
Hay una mala conexión en los conectores de circuito PDIST PCB ON/OFF.
Inspeccione los cables y las conexiones en busca de damamge.
Los fusibles F1 o F3 están soplados.
Una sobretensión eléctrica causó una condición de sobretensión.
Inspeccione los diodos, los MOV y los limitadores de corriente de entrada VR1-6 en la pcb PDIST para ver grietas y marcas de quemaduras. Si VR1-6 no está dañado, sustituya el fusible soplado.
Las luces de detección de fase de la máquina Pasan y Falla están encendidas.
La máquina está cableada para una sola fase.
Esto es normal para las máquinas eléctricas monofásicas.
Acción correctiva
    Disyuntor principal
  1. Worklight/GFCI
  2. Bomba de refrigeración
  3. Bomba de refrigerante TSC
  4. Extractor de virutas
Inspeccione el sistema conectado al disyuntor disparado. Busque y corrija la causa raíz de la condición de sobrecarga. Inspeccione los cables y/o motores del sistema conectado al disyuntor disparado en busca de daños. Reinicie el interruptor.
Conexión de 120 VCA
Acción correctiva
Inspeccione los cables y las conexiones en TB1 [1] en los transformadores principales, y en P1 [2] en la versión PDIST PCB M, o TB1 [3] en otras versiones de PDIST PCB.
Acción correctiva
Conexión de 240 VCA
Acción correctiva
Inspeccione los cables de salida de 240 VCA y las conexiones en TB2 en los transformadores principales, y estas ubicaciones en la placa CI PDIST:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23 y P15 o P15A (cualquiera de los conectores funcionará) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]
Acción correctiva
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20026: TB3 [4]
Fusibles
Acción correctiva
Inspeccione VR1-6 [1] en la PCB PDIST en busca de daños. Sustituya los fusibles soplados [2].
 Nota: No todas las versiones de la PCB PDIST tienen todos los números VR (1-6) [1] o ambos fusibles [2].
Distribución de energía
Ubicación transformador. : 208 V CA trifásica Amplificadores 208 V CA trifásica PCB de E/S PCB de E/S PCB de E/S PCB de E/S PCB de Motif Luz de trabajo
PLUG ? CABLE ? NOMBRE DE LA SEÑALPLUG ?
P1 94-96 3-FASE-
P2 90C 120 VCA LVPS -
P390a 120 VCA Repuesto -
P4 Puente - - -
P5 90B 120 VCA VENTILADOR DE PUERTA DE INTERRUPTOR -
P6 90a 120 VCA SERVO FAN -
P7 90a 120 VCA DELTA-WYE -
P8 Puente +12/-12/+5 VCC EN DESDE LVPS -
P9 Puente - - Puente
P10 77/79FUENTE de alimentación TRANSFORMER/320V -
P11 90a 120 VCA Repuesto -
P12 90C 120 VCA Repuesto -
P13 90C 120 VCA Repuesto -
P14 90C 120 VCA Repuesto -
P15 90C 120 VCA Repuesto -
P16 90C 120 VCA Repuesto -
P17 90C 120 VCA Repuesto -
P18 860 120 VCA-
P19 90P56
P20 930 230 VCA CLNT PUMP/TSCP44
P21 160 TRANSPORTADOR DE CHIP DE 230 VCAP39
P22 740 ENCENDIDO/APAGADO PANEL DELANTERO (SKBIF) J20
P23 170 AUTO OFF / CONTACTOR CONTACTOR K1 / PCB de E/S P42
P24 T5 K1 CONTACTOR TRANSFORMER TO T5 TRANSFORMER -
P25 71, 72, 73 230 VAC EN DESDE K1 CONTACTOR -
P27 860 +12/+5 VCCP60
P28 860 +12/+5 VCCP15
P30 860 +12/-12/+5 VCC Repuesto -
P33 860 +12/-12/+5 VCC MOCON 2 PCB P15
P34 860A +12VDC PCB SMTC P2
P35 860 +12VDC PCB 8M MCD RELAY P2
P36 92A --
