MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Power Distribution PCB - CHC - Troubleshooting Guide
Início da Assistência Distribuição de energia PCB-CHC-guia de resolução de problemas
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Tabela de sintomas 3. Disjuntor curto/tropeçado 4. 120 conexão VAC 5. Fonte de alimentação de baixo Volt 6. 240 conexão VAC 7. Circuito de ligar/desligar 8. Fusíveis 9. Diagramas elétricos Back to Top
Introdução
O Power PCB monta a baixa tensão de distribuição de energia, fusíveis de alta tensão, e disjuntores.
Tabela de sintomas
Alarme 552 DISJUNTOR TRIPPED (Somente PCBs da versão M PDIST)
Uma condição da sobrecarga na bomba do líquido refrigerante, no transporte da microplaqueta, na bomba do líquido refrigerante de TSC, ou na luz do trabalho tropeçou um dos disjuntores.
Verifique se há um disjuntor tropeçado. Inspecione o sistema conectado ao disjuntor tropeçado. Corrija a causa raiz da condição de sobrecarga e redefinir o disjuntor.
O jumper do disjuntor está faltando. Quando a máquina não tem a opção de TSC não haverá nenhum disjuntor instalado no PWB de PSUP. Certifique-se de que o jumper está instalado.
As abas dos disjuntores não são encaixadas corretamente no PWB de PSUP. Certifique-se de que todas as abas dos disjuntores estão encaixadas corretamente no PCB PSUP.
(Apenas máquinas monofásicas), Alarme 552 O disjuntor de circuito TRIPPED ocorre quando a bomba do líquido refrigerante é comandada para girar sobre.
Nota: O disjuntor não tropeçou.
O cabo de entrada 240 VAC conectado ao PSUP no P10 não está correto.
Desligue o disjuntor principal e desconecte o cabo de entrada 240 VAC do PSUP no P10 e troque as posições de fio branco e preto no cabo.
Nenhum dos conectores 120 VAC tem energia.
O disjuntor 120 VAC não tropeçar.
Há um conenction mau da saída principal do transformador 120 VAC ao PWB de PDIST.
Inspecione os cabos e as conexões em TB1 no transformador principal, e em P1 no PWB de PDIST (ou TB1 dependendo da versão do PWB).
O ciclo de LEDs 5/12-12 VDC ligado e desligado e a máquina não arrancar.
Há uma saída em curto da fonte de alimentação da baixa tensão (LVPS).
Inspecione a fonte de alimentação de baixa tensão (LVPS). Procure por componentes queimados ou superaquecidos. Inspecione o chicote de cabos do LVPS.
Nenhum dos conectores de saída 240 VAC tem energia (bomba de refrigerante, TSC ou transportador de cavacos).
O disjuntor não tropeçar.
Há uma conexão ruim da saída principal do transformador 240 VAC ao PWB de PDIST.
Inspecione os cabos e as conexões em TB2 no transformador principal e no P10 no PWB de PDIST (ou TB3 dependendo da versão do PWB).
A máquina não ligar.
A tensão no disjuntor principal está correcta.
Há uma conexão ruim nos conectores do circuito de PDIST PCB ON/OFF.
Inspecione os cabos e as conexões para o damamge.
Os fusíveis F1 ou F3 são fundidos.
Um surto elétrico causou uma condição de sobretensão.
Inspecione diodos, MOVs, e limitadores atuais VR1-6 do inrush no PWB de PDIST para rachaduras e marcas da queimadura. Se VR1-6 não estiverem danificados, substitua o fusível fundido.
A fase da máquina detecta luzes Pass e Fail são ambos iluminados.
A máquina é prendida para a fase monofásica.
Isto é normal para máquinas eléctricas monofásicas.
Ação corretiva
  1. Disjuntor principal do circuito
  2. Worklight/GFCI
  3. Bomba de refrigeração
  4. Bombas de Refrigeração
  5. Transportador de limalha
Inspecione o sistema conectado ao disjuntor cortado. Localizar e corrigir a causa raiz da condição de sobrecarga. Inspecione os cabos e/ou os motores para o sistema conectado ao disjuntor tropeçado para dano. Redefina o disjuntor.
120 conexão VAC
Ação corretiva
Inspecione cabos e conexões em TB1 [1] nos transformadores principais, e em P1 [2] na versão do PWB de PDIST M, ou TB1 [3] em outras versões do PDIST PCB.
Ação corretiva
240 conexão VAC
Ação corretiva
Inspecione os cabos de saída 240 VAC e as conexões em TB2 nos transformadores principais, e estes locais no PWB de PDIST:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23, e P15 ou P15A (qualquer conector funcionará) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]
Ação corretiva
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20026: TB3 [4]
Fusíveis
Ação corretiva
Inspecione VR1-6 [1] na PCB PDIST para danos. Substitua os fusíveis fundidos [2].
 Nota: Nem todas as versões do PCB PDIST têm todos os números VR (1-6) [1] ou ambos os fusíveis [2].
Diagramas elétricos
Sistema de distribuição de energia
PCB de distribuição de energia
PLUG CABO NOME DO SINAL localização Plug #
P1 94-96 3-FASE Transformador -
P2 90C 120 VAC LVPS -
P3: 90A 120 VAC Poupar -
P4 Jumper - - -
P5 90B 120 VAC VENTILADOR DA PORTA DO INTERRUPTOR -
P6 90A 120 VAC VENTILADOR SERVO -
P7 90A 120 VAC DELTA-WYE -
P8 Jumper + 12/-12/+ 5 VDC EM DE LVPS -
P9 Jumper - - Jumper
P10 77/79 380 V CA trifásica TRANSFORMADOR/320V fonte de alimentação -
P11 90A 120 VAC Poupar -
P12 90C 120 VAC Poupar -
P13 90C 120 VAC Poupar -
P14 90C 120 VAC Poupar -
P15 90C 120 VAC Poupar -
P16 90C 120 VAC Poupar -
P17 90C 120 VAC Poupar -
P18 860 120 VAC Amplificadores -
P19 90 380 V CA trifásica PCB DE E/S P56
P20 930 230 VAC CLNT PUMP/TSC PCB DE E/S P44
P21 160 230 TRANSPORTADOR DE CHIP VAC PCB DE E/S P39
P22 740 ON/OFF PAINEL FRONTAL (SKBIF) J20
P23 170 AUTO FORA/CONTATOR CONTATOR K1/I/O PCB P42
P24 T5 K1 CONTATOR TRANSFORMADOR AO TRANSFORMADOR T5 -
P25 71, 72, 73 230 VAC EM DE K1 CONTATOR -
P27 860 + 12/+ 5 VDC PCB DE E/S P60
P28 860 + 12/+ 5 VDC PCB MOTIF P15
P30 860 + 12/-12/+ 5 VDC Poupar -
P33 860 + 12/-12/+ 5 VDC MOCON 2 PCB P15
P34 860A + 12VDC PCB SMTC P2
P35 860 + 12VDC PWB DO RELÉ DE 8M MCD P2
P36 92A - Luz de trabalho -
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
