    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Werkzeugtaschen
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Power Distribution PCB - CHC - Troubleshooting Guide
Service Home Stromverteilungs-Leiterplatte - CHC - Leitfaden zur Fehlerbehebung
Recently Updated Last updated: 09/12/2019
- Zum Abschnitt springen - 1. Hintergrund 2. Symptomtabelle 3. Kurz-/Tripped Breaker 4. 120 VAC Anschluss 5. Low-Volt-Stromversorgung 6. 240 VAC Anschluss 7. Ein/Aus-Schaltung 8. Sicherungen 9. Elektrische Diagramme Back to Top
Hintergrund
Die Power PCB montiert die Niederspannungsstromverteilung, Hochspannungssicherungen und Leistungsschalter.
Symptomtabelle
Symptom
Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
alarm 552 TRIPPED CIRCUIT BREAKER (nur Version M PDIST Leiterplatten)
Eine Überlastbedingung an der Kühlmittelpumpe, dem Späneförderer, der TSC-Kühlmittelpumpe oder dem Arbeitslicht stolperte über einen der Leistungsschalter.
Überprüfen Sie, ob ein ausgelöster Brecher. Prüfen Sie das an den ausgelösten Schalter angeschlossene System. Korrigieren Sie die Ursache der Überlastbedingung, und setzen Sie den Brecher zurück.
Der Leistungsschalter-Jumper fehlt. Wenn die Maschine keine TSC-Option hat, ist kein Leistungsschalter auf der PSUP-Platine installiert. Stellen Sie sicher, dass der Jumper installiert ist.
Die Leistungsschalter-Tabs sind nicht richtig auf der PSUP-Leiterplatte sitzen. Stellen Sie sicher, dass alle Leistungsschalter-Tabs korrekt auf der PSUP-Platine sitzen.
(nur Einphasenmaschinen), alarm 552 TRIPPED CIRCUIT BREAKER tritt auf, wenn die Kühlmittelpumpe zum Einschalten aufgefordert wird.
notiz: Der Leistungsschalter ist nicht gesegelt.
Das 240 VAC-Eingangskabel, das an den PSUP bei P10 angeschlossen ist, ist nicht korrekt.
Schalten Sie den Hauptschalter aus und trennen Sie das 240 VAC-Eingangskabel vom PSUP bei P10 und tauschen Sie die weißen und schwarzen Drahtpositionen am Kabel aus.
Keiner der 120 VAC-Steckverbinder ist mit Strom versorgt.
Der 120 VAC Brecher ist nicht gesegelt.
Es gibt eine schlechte Konenction vom Haupttransformator 120 VAC Ausgang auf die PDIST LEITERplatte.
Prüfen Sie die Kabel und Anschlüsse bei TB1 am Haupttransformator und bei P1 auf der PDIST-Leiterplatte (oder TB1 je nach Version der Leiterplatte).
Die 5/12-12 VDC-LEDs fahren ein und aus und das Gerät startet nicht.
Es gibt einen kurzen Ausgang vom Niederspannungsnetzteil (LVPS).
Prüfen Sie das Niederspannungsnetzteil (LVPS). Suchen Sie nach verbrannten oder überhitzten Komponenten. Prüfen Sie den Kabelbaum des LVPS.
Keiner der 240 VAC-Ausgangsstecker verfügt über Strom (Kühlmittelpumpe, TSC oder Späneförderer).
Der Brecher ist nicht gesegelt.
Es besteht eine schlechte Verbindung vom Haupttransformator 240 VAC Ausgang an die PDIST Leiterplatte.
Prüfen Sie die Kabel und Anschlüsse bei TB2 am Haupttransformator und bei P10 auf der PDIST-Leiterplatte (oder TB3 je nach Version der Leiterplatte).
Die Maschine wird nicht einnetzen.
Die Spannung am Hauptschalter ist korrekt.
An den PDIST PCB ON/OFF-Schaltungsanschlüssen besteht eine schlechte Verbindung.
Prüfen Sie die Kabel und Anschlüsse auf Staudamm.
Sicherungen F1 oder F3 werden geblasen.
Eine elektrische Überspannung verursachte eine Überspannung.
Prüfen Sie Dioden, MOVs und Einschaltstrombegrenzer VR1-6 auf der PDIST-Platine auf Risse und Brennspuren. Wenn VR1-6 nicht beschädigt ist, ersetzen Sie die geblasene Sicherung.
Die Maschinenphasenerkennungsleuchten Pass und Fail sind beide beleuchtet.
Die Maschine ist für eine einzelne Phase verdrahtet.
Dies ist bei einphasigen Leistungsmaschinen normal.
Korrekturmaßnahme
    Hauptleistungsschalter
  1. Worklight/GFCI
  2. Kühlmittelpumpe
  3. TSC Kühlmittelpumpe
  4. Späneförderer
Prüfen Sie das an den ausgelösten Leistungsschalter angeschlossene System. Suchen und korrigieren Sie die Ursache der Überlastbedingung. Prüfen Sie die Kabel und/oder Motoren des an den ausgelösten Leistungsschalter angeschlossenen Systems auf Beschädigungen. Setzen Sie den Brecher zurück.
120 VAC Anschluss
Korrekturmaßnahme
Prüfen Sie Kabel und Anschlüsse an TB1 [1] an den Haupttransformatoren und an P1 [2] auf der PDIST PCB Version Moder TB1 [3] auf anderen Versionen von PDIST PCB.
Korrekturmaßnahme
240 VAC Anschluss
Korrekturmaßnahme
Prüfen Sie die 240 VAC-Ausgangskabel und -anschlüsse an TB2 an den Haupttransformatoren und an diesen Stellen auf der PDIST-Leiterplatte:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23 und P15 oder P15A (entweder Stecker funktioniert) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]
Ein/Aus-Schaltung
Korrekturmaßnahme
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20026: TB3 [4]
Sicherungen
Korrekturmaßnahme
Prüfen Sie VR1-6 [1] auf der PDIST-Leiterplatte auf Beschädigungen. Ersetzen Sie alle geblasenen Sicherungen [2].
 notiz: Nicht alle Versionen der PDIST-Platine haben alle VR-Nummern (1-6) [1] oder beide Sicherungen [2].
Stromverteilung
Stromverteilung SIPCB
Ort Spannung anliegt. : 380 VAC, 3-phasig Verstärker 380 VAC, 3-phasig E/A-Platine E/A-Platine E/A-Platine E/A-Platine Platine der Motorschnittstelle Arbeitslampe
STECKER KABEL N SIGNALNAMESTECKER
P1 94-96 3-PHASEN-
P2 90C 120 VAC LVPS -
P390A 120 VAC verschonen -
P4 pullover - - -
P5 90 B 120 VAC SCHALTERTÜR-LÜFTER -
P6 90A 120 VAC SERVO-LÜFTER -
P7 90A 120 VAC DELTA-WYE -
P8 pullover +12/-12/+5 VDC IN VON LVPS -
P9 pullover - - pullover
P10 77/79TRANSFORMER/320V Netzteil -
P11 90A 120 VAC verschonen -
P12 90C 120 VAC verschonen -
P13 90C 120 VAC verschonen -
P14 90C 120 VAC verschonen -
P15 90C 120 VAC verschonen -
P16 90C 120 VAC verschonen -
P17 90C 120 VAC verschonen -
P18 860 120 VAC-
P19 90P56
P20 930 230 VAC CLNT PUMP/TSCP44
P21 160 230 VAC CHIPFÖRDERERP39
P22 740 EIN/AUS FRONT PANEL (SKBIF) J20
P23 170 AUTO AUS / SCHÜTZE CONTACTOR K1 / I/O Leiterplatte P42
P24 T5 K1 CONTACTOR TRANSFORMER ZU T5 TRANSFORMER -
P25 71, 72, 73 230 VAC IN VON K1 KONTAKTOR -
P27 860 +12/+5 VDCP60
P28 860 +12/+5 VDCP15
P30 860 +12/-12/+5 VDC verschonen -
P33 860 +12/-12/+5 VDC MOCON 2 Leiterplatte P15
P34 860A +12VDC SMTC Leiterplatte P2
P35 860 +12VDC 8M MCD RELAY Leiterplatte P2
P36 92A --
