Søkeresultater
  • maskiner
    • Vertikale Haas-freser
      Vertikale freser
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Bore-/innergjengings-/fres-serier
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • Vertikal fres/dreie
      • Ekstra stor VMC
      • Skrivebordfreser
      • Kontrollsimulator
      • Fres automatisk delelaster
    • Product Image
      Flereakseløsninger
      • Flereakseløsninger
      • 5-akse freser
      • Y-akse-dreiebenker
    • Haas-dreiebenker
      Dreiebenker
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Chuck dreiebenk
      • Stangmagasin
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy
      Dreieenheter og indekseringsverktøy
      • Dreieenheter og indekseringsverktøy
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image
      Automasjonssystemer
      • Automasjonssystemer
      • Robotsystemer
      • Automatiske delelastere
      • Palettmagasinsystemer
      • Haas-stangmagasin
      • Models
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie  PRISLISTE PRISLISTE BYGG OG PRISSETT BYGG OG PRISSETT
      SHOPPINGVERKTØY
      • Bygg og prissett en ny Haas
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og vise deg de beste alternativene.
  • Alternativer
    • Product Image
    • Product Image
      Verktøyvekslere
      • Verktøyvekslere
    • Product Image
      4.- | 5. akse
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image
      Revolvere og roterende verktøy
      • Revolvere og roterende verktøy
    • Product Image
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      • Haas-kontrollen
    • Product Image
      Produktalternativer
      • Produktalternativer
    • Product Image
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image
      Arbeidsoppspenning
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image
      Løsninger med 5-akse
      • Løsninger med 5-akse
    • Product Image
      SHOPPINGVERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-nettverk Industri 4.0 Haas-sertifisering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søk
    • Feilsøke veiledninger og fremgangsmåter
      • Product Image
        Feilsøkingsveiledninger
      • Product Image
        Fremgangsmåter
    • Håndbøker
      • Product Image
        Brukerhåndbøker
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videoer
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-sertifiseringsprogram
    • Haas Learning Resources
      SHOPPINGVERKTØY
    • HFO Norway
      • HFO Norway
      • Om oss
      • Service
      • Opplæring
      • Finansiering
      • Arrangementer
      • Kontakt oss
      SHOPPINGVERKTØY
  • Ta kontakt
My Cart
MyHaas Velkommen,
Finn en forhandler
  1. Velg språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Søkeresultater
Power Distribution PCB - CHC - Troubleshooting Guide
Service Strømdistribusjon PCB-CHC-feilsøking guide
Recently Updated Last updated: 09/14/2019
Gå til del 1. Introduksjon 2. Symptom-tabell 3. Kort/utløst breaker 4. 120 VAC-tilkobling 5. Strømforsyning med lav volt 6. 240 VAC-tilkobling 7. Av/på-krets 8. Sikringer 9. Elektriske diagrammer Back to Top
Introduksjon
Strøm PCB monterer lavspennings fordeling, høyspennings sikringer og automatsikringer.
Symptom-tabell
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 552 for alle UTLØST STRØMBRYTER (Bare versjon M PDIST PCB)
En overbelastnings tilstand på kjølevæske pumpen, chip transportør, TSC kjølevæske pumpe, eller arbeidslys utløst en av bryterne.
Se etter en utløst hammer. Inspiser systemet som er koblet til den utløste hammeren. Rett årsaken til overbelastnings tilstanden og Tilbakestill bryteren.
Kretsen breaker jumper mangler. Når maskinen ikke har TSC alternativet vil det ikke være noen strømbryter installert på PSUP PCB. Kontroller at en jumper er installert.
Bryterne for brytere er ikke riktig plassert på PSUP PCB. Kontroller at alle bryterne er riktig plassert på PSUP PCB.
(Kun enkelt fase maskiner), Alarm 552 for alle UTLØST KRETS BREAKER oppstår når kjølevæsken pumpen blir befalt å slå på.
Merk: Strømbryteren gikk ikke.
240 VAC inngangskabelen som er koblet til PSUP på P10 er ikke riktig.
Slå av hovedbryteren og koble 240 VAC inngangs kabel fra PSUP på P10 og Bytt de hvite og svarte Lednings posisjonene på kabelen.
Ingen av 120 VAC-kontaktene har strøm.
Den 120 VAC breaker ikke turen.
Det er en dårlig forbindelsen fra hovedsiden transformator 120 VAC utgang til PDIST PCB.
Inspiser kablene og tilkoblingene på TB1 på den viktigste transformatoren, og på P1 på PDIST PCB (eller TB1 avhengig av hvilken versjon av PCB).
5/12-12 VDC-LED-lampene slås av og på, og maskinen starter ikke opp.
Det er en kortsluttet utgang fra lavspent strømforsyningen (LVPS).
Inspiser strømforsyningen for lav spenning (LVPS). Se etter brente eller overopphetet komponenter. Inspiser kabel selen fra LVPS.
Ingen av 240 VAC utgangskontakter har strøm (kjølevæske pumpe, TSC, eller chip transportør).
Hammeren gjorde ikke turen.
Det er en dårlig forbindelse fra de viktigste transformator 240 VAC utgang til PDIST PCB.
Inspiser kablene og tilkoblingene på TB2 på hovedsiden transformatoren og på P10 på PDIST PCB (eller TB3 avhengig av hvilken versjon av PCB).
Maskinen slår seg ikke på.
Spenningen ved hovedbryteren er korrekt.
Det er en dårlig forbindelse på PDIST PCB ON/OFF krets kontakter.
Inspiser kablene og tilkoblingene for damamge.
Sikringer F1 eller F3 er blåst.
En elektrisk surge forårsaket en overspenning tilstand.
Inspiser dioder, MOVs, og inrush gjeldende limitors VR1-6 på PDIST PCB for sprekker og brennemerker. Hvis VR1-6 ikke skades, skifter du ut sikringen.
Maskin fasen oppdage lys pass og fail er begge tent.
Maskinen er koblet til én enkelt fase.
Dette er normalt for enkelt fase kraft maskiner.
Kort/utløst breaker
Korrigerende tiltak:
  1. Main Circuit breaker
  2. Worklight/GFCI
  3. Kjølevæske pumpe
  4. TSC pumpe kjølevæske
  5. Chip transportør
Inspiser systemet som er koblet til utløst strømbryter. Finn og rett årsaken til overbelastnings betingelsen. Inspiser kablene og/eller motorene for systemet som er koblet til utløst strømbryter for skade. Tilbakestill hammeren.
120 VAC-tilkobling
Inspiser kabler og tilkoblinger på TB1 [1] på hoved-transformatorer, og på P1 [2] på PDIST PCB versjon Meller TB1 [3] på andre versjoner av PDIST PCB.
240 VAC-tilkobling
Inspiser 240 VAC utgangs kabler og tilkoblinger på TB2 på hovedsiden transformatorer, og disse stedene på PDIST PCB:
  • i 93-1984: P10 [2]
  • i 93-20025: P23, og P15 eller P15A (enten kontakten vil fungere) [3]
  • i 93-20026: TB3 [4]
Av/på-krets
Sikringer
Inspiser VR1-6 [1] på PDIST PCB for skade. Bytt ut eventuelle sikringer [2].
 Merk: Ikke alle versjoner av PDIST PCB har alle VR-numrene (1-6) [1] eller begge sikringene [2].
Strømdistribusjon
PLUG KABEL SIGNAL NAVN Plasseringen Plug #
P1 94-96 3-FASET Transformator -
P2 90C 120 FOR VAC LVPS -
P3 90A 120 FOR VAC Reservedeler -
P4 Genser - - -
P5 90B 120 FOR VAC BYTTE DØR VIFTE -
P6 90A 120 FOR VAC SERVO VIFTE -
P7 90A 120 FOR VAC DELTA-WYE -
P8 Genser + 12/-12/+ 5 VDC I FRA LVPS -
P9 Genser - - Genser
P10 77/79 230 VAC 3/FASE TRANSFORMATOR/320V strømforsyning -
P11 90A 120 FOR VAC Reservedeler -
P12 90C 120 FOR VAC Reservedeler -
P13 90C 120 FOR VAC Reservedeler -
P14 90C 120 FOR VAC Reservedeler -
P15 90C 120 FOR VAC Reservedeler -
P16 90C 120 FOR VAC Reservedeler -
P17 90C 120 FOR VAC Reservedeler -
P18 860 120 FOR VAC Forsterkere -
P19 90 120 VAC 3/FASE I/U-PCB P56
P20 930 230 VAC CLNT PUMPE/TSC I/U-PCB P44
P21 160 230 VAC CHIP TRANSPORTØR I/U-PCB P39
P22 740 PÅ/AV FRONT PANEL (SKBIF) J20
P23 170 AUTO AV/KONTAKTOR KONTAKTOR K1/I/O PCB P42
P24 T5 K1 KONTAKTOR TRANSFORMATOR TIL T5 TRANSFORMATOR -
P25 71, 72, 73 230 VAC I FRA K1 KONTAKTOR -
P27 860 + 12/+ 5 VDC I/U-PCB P60
P28 860 + 12/+ 5 VDC MOTIF PCB P15
P30 860 + 12/-12/+ 5 VDC Reservedeler -
P33 860 + 12/-12/+ 5 VDC MOCON 2 PCB P15
P34 860A + 12VDC SMTC PCB P2
P35 860 + 12VDC 8M MCD RELÉ PCB P2
P36 92A - WORKLIGHT -
FINN DISTRIBUTØR
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • HTEC-nettverk
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – verktøy for CNC-maskiner
Erklæring om informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Vår merknad om informasjonskapsler beskriver hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvorfor vi bruker dem og hvordan du kan finne mer informasjon om dem. Bekreft at du samtykker i at vi bruker informasjonskapsler for analyse. Hvis du ikke samtykker, kan du fortsatt bruke nettstedet vårt med en redusert brukeropplevelse.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
