    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Power Distribution PCB - CHC - Troubleshooting Guide
Accueil du service Power Distribution PCB - CHC - Guide de dépannage
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. Disjoncteur court/tripped 4. 120 Acc Connection (en) 5. Faible alimentation Volt 6. 240 Acc Connection (en) 7. Circuit sur/hors circuit 8. Fusibles 9. Diagrammes électriques Back to Top
Le Power PCB monte la distribution d'énergie basse tension, les fusibles à haute tension et les disjoncteurs.
réveil 552 Annonces TRIPPED CIRCUIT BREAKER TRIPPED CIRCUIT BREAKER (Version M PDIST PCBs seulement)
Une condition de surcharge sur la pompe de refroidissement, le convoyeur à copeaux, la pompe de refroidissement TSC ou la lumière de travail a fait trébucher l'un des disjoncteurs.
Vérifiez s'il y a un disjoncteur trébuché. Inspectez le système relié au disjoncteur trébuché. Corriger la cause profonde de l'état de surcharge et réinitialiser le disjoncteur.
Le cavalier du disjoncteur est manquant. Lorsque la machine n'a pas d'option TSC, il n'y aura pas de disjoncteur installé sur le PCB PSUP. Assurez-vous que le cavalier est installé.
Les onglets des disjoncteurs ne sont pas correctement assis sur le PCB PSUP. Assurez-vous que tous les onglets de disjoncteurs sont correctement assis sur le PCB PSUP.
(Machines à phase unique seulement), réveil 552 Annonces TRIPPED CIRCUIT BREAKER se produit lorsque la pompe de refroidissement est commandée pour allumer.
note: Le disjoncteur n'a pas trébuché.
Le câble d'entrée 240 ACC relié au PSUP à P10 n'est pas correct.
Éteignez le disjoncteur principal et débranchez 240 câble d'entrée d'ACC du PSUP à P10 et échangez les positions de fil blanc et noir sur le câble.
Aucun des 120 connecteurs d'ACC n'a de puissance.
Le disjoncteur 120 ACC n'a pas trébuché.
Il y a une mauvaise conenction de la sortie du transformateur principal 120 ACC au PCB PDIST.
Inspectez les câbles et les connexions à TB1 sur le transformateur principal, et à P1 sur le PDIST PCB (ou TB1 selon la version du PCB).
Les LED VDC 5/12-12 s'allument et s'équent et la machine ne démarre pas.
Il y a une sortie court de l'alimentation basse tension (LVPS).
Inspecter l'alimentation à basse tension (LVPS). Recherchez les composants brûlés ou surchauffés. Inspectez le harnais de câble du LVPS.
Aucun des 240 connecteurs de sortie d'ACC n'a de puissance (pompe de refroidissement, TSC ou convoyeur à copeaux).
Il y a une mauvaise connexion entre le transformateur principal 240 VAC et le PCB PDIST.
Inspectez les câbles et les connexions à TB2 sur le transformateur principal et à P10 sur le PDIST PCB (ou TB3 selon la version du PCB).
La machine ne s'alimente pas.
La tension au disjoncteur principal est correcte.
Il y a une mauvaise connexion aux connecteurs de circuit PDIST PCB ON/OFF.
Inspecter les câbles et les connexions pour damamge.
Les fusibles F1 ou F3 sont soufflés.
Une surtension électrique a causé une surtension.
Inspecter les diodes, les MOV et les limiteurs actuels de l'inrush VR1-6 sur le PCB PDIST pour décecher les fissures et les marques de brûlure. Si le VR1-6 n'est pas endommagé, remplacez le fusible soufflé.
La phase de la machine détecte les lumières Pass et Fail sont toutes deux allumées.
La machine est câblée pour une seule phase.
Ceci est normal pour les machines à alimentation à phase unique.
Action corrective
  1. Disjoncteur principal
  2. Worklight/GFCI
  3. Pompe d’arrosage
  4. Pompe d'arrosage
  5. Convoyeur à copeaux
Inspectez le système relié au disjoncteur trébuché. Trouvez et corrigez la cause profonde de l'état de surcharge. Inspecter les câbles et/ou les moteurs pour le système relié au disjoncteur trébuché pour y décelant. Réinitialisez le disjoncteur.
Action corrective
Inspecter les câbles et les connexions à TB1 [1] sur les transformateurs principaux, et à P1 [2] sur la version PDIST PCB M, ou TB1 [3] sur d'autres versions de PCB PDIST.
Action corrective
Action corrective
Inspecter les 240 câbles de sortie et les connexions d'ACC à TB2 sur les transformateurs principaux, et ces emplacements sur le BPC PDIST :
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23, et P15 ou P15A (soit connecteur fonctionnera) [3]
  • +32 9 216 93 09
Action corrective
  • 93-1984: P10 [2]
  • +32 9 216 93 09
Fusibles
Action corrective
Inspectez VR1-6 [1] sur le PCB PDIST pour les dommages. Remplacer les fusibles soufflés [2].
 note: Toutes les versions du PCB PDIST n'ont pas tous les numéros VR (1-6) [1] ou les deux fusibles [2].
Distribution d'énergie
Puissance Distribution PCB
prise de courant # CÂBLE NOM DU SIGNAL emplacement prise de courant #
P1 P1 (en) 94-96 3-PHASE Transformateurs -
P2 (en) 90C 120 VAC (en) LVPS (En) -
P3 : 90A (en) 120 VAC (en) mettre à la disposition -
P4 (en) pull-over - - -
P5 P5 (en) 90b 120 VAC (en) VENTILATEUR DE PORTE DE COMMUTATEUR -
P6 (en) 90A (en) 120 VAC (en) FAN SERVO -
P7 (en) 90A (en) 120 VAC (en) DELTA-WYE -
P8 (en) pull-over 12/-12/5 VDC IN DE LVPS -
P9 (en) pull-over - - pull-over
P10 P10 P10 77/79 208 VCA triphasé Transformer/320V Alimentation -
P11 (en) 90A (en) 120 VAC (en) mettre à la disposition -
P12 P12 P12 90C 120 VAC (en) mettre à la disposition -
P13 (en) 90C 120 VAC (en) mettre à la disposition -
P14 P14 (en) 90C 120 VAC (en) mettre à la disposition -
P15 P15 (en) 90C 120 VAC (en) mettre à la disposition -
P16 P16 90C 120 VAC (en) mettre à la disposition -
P17 90C 120 VAC (en) mettre à la disposition -
P18 P18 P18 860 120 VAC (en) Amplificateurs -
P19 P19 (en) 90 208 VCA triphasé E/S cartes P56 (en)
P20 P20 930 230 VAC CLNT PUMP/TSC E/S cartes P44 (en)
P21 (en) 160 230 CONVOYEUR DE PUCES VAC E/S cartes P39 (en)
P22 (en) 740 ON/OFF FRONT PANEL (SKBIF) J20 (en)
P23 P23 170 AUTO OFF / CONTACTEUR CONTACTOR K1 / I/O PCB P42 (en)
P24 P24 (en) T5 (en) K1 CONTACTOR TRANSFORMER À T5 TRANSFORMER -
P25 (en) 71, 72, 73 230 VAC À DE K1 CONTACTOR -
P27 (en) 860 12 / 5 VDC E/S cartes P60 (en)
P28 (en) 860 12 / 5 VDC Carte motif P15 P15 (en)
P30 (en) 860 12/-12/5 VDC mettre à la disposition -
P33 (en) 860 12/-12/5 VDC MOCON 2 BPC P15 P15 (en)
P34 (en) 860A (en) 12VDC BPC SMTC P2 (en)
P35 (en) 860 12VDC 8M MCD RELAY PCB P2 (en)
P36 (en) 92A (en) - Éclairage de travail -
