    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Power Distribution PCB - CHC - Troubleshooting Guide
Service Home Power Distribution PCB-CHC-probleemoplossingsgids
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Symptoom tabel 3. Korte/tripped BREEKHAMER 4. 120 VAC-aansluiting 5. Voeding met lage volt 6. 240 VAC-aansluiting 7. Aan/uit circuit 8. Zekeringen 9. Elektrische Schema's Back to Top
Inleiding
De Power PCB koppelt de laagspanning stroomverdeling, hoogspannings zekeringen en stroomonderbrekers.
Symptoom tabel
Alarm 552 TRIPPED CIRCUIT ONDERBREKER (Alleen versie M PDIST PCB's)
Een overbelastingstoestand op de koelvloeistofpomp, spaan transporteur, TSC koelvloeistofpomp of Werklamp struikelde over een van de stroomonderbrekers.
Controleer op een struikelde breaker. Inspecteer het systeem dat is aangesloten op de struikelde breaker. Corrigeer de hoofdoorzaak van de overbelastingsvoorwaarde en stel de onderbreker opnieuw in.
De jumper van de circuit breker ontbreekt. Wanneer de machine geen TSC-optie heeft, is er geen stroomonderbreker op de PSUP-PCB geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de jumper a is geïnstalleerd.
De tabs van de stroomonderbrekers zitten niet goed op de PSUP PCB. Zorg ervoor dat alle tabbladen van de stroomonderbrekers correct op de PSUP PCB zitten.
(Alleen eenfasige machines), Alarm 552 De STROOMONDERBREKER treedt op wanneer de koelvloeistofpomp wordt geboden om in te schakelen.
Opmerking: De stroomonderbreker ging niet op reis.
De 240 VAC-ingangskabel die is aangesloten op de PSUP op P10 is niet correct.
Schakel de hoofdonderbreker uit en koppel de 240 VAC-ingangskabel los van de PSUP bij P10 en verwissel de witte en zwarte draad posities op de kabel.
Geen van de 120 VAC connectoren hebben stroom.
De 120 VAC Breaker ging niet op reis.
Er is een slechte nodig van de belangrijkste transformator 120 VAC uitgang naar de pdist PCB.
Inspecteer de kabels en aansluitingen op TB1 op de hoofd transformator, en op P1 op de PDIST PCB (of TB1 afhankelijk van de versie van de PCB).
De 5/12-12 VDC Led's fietsen aan en uit en het apparaat start niet op.
Er is een verkorte uitgang van de laagspannings voeding (LVP'S).
Inspecteer de laagspannings voeding (LVP'S). Zoek naar verbrande of oververhitte onderdelen. Inspecteer de kabelboom van de LVP'S.
Geen van de 240 VAC-uitgangs connectoren hebben stroom (koelvloeistofpomp, TSC of chip transporteur).
De BREEKHAMER ging niet op reis.
Er is een slechte verbinding van de belangrijkste transformator 240 VAC uitgang naar de PDIST PCB.
Inspecteer de kabels en aansluitingen op TB2 op de hoofd transformator en op P10 op de PDIST PCB (of TB3 afhankelijk van de versie van de PCB).
De machine wordt niet in-en uitstroombaar.
De spanning op de hoofdstroom onderbreker klopt.
Er is een slechte verbinding op de PDIST PCB aan/uit circuit connectors.
Inspecteer de kabels en aansluitingen voor damamge.
Zekeringen F1 of F3 worden geblazen.
Een elektrische piek veroorzaakte een overspannings toestand.
Inspecteer diodes, MOVs, en inschakelstroom huidige limitors VR1-6 op de pdist PCB voor scheuren en brandmerken. Als VR1-6 niet beschadigd is, vervang dan de geblazen zekering.
De machine fasedetectie lampjes passeren en mislukken zijn beide verlicht.
De machine is bedraad voor één fase.
Dit is normaal voor eenfasige Power machines.
Corrigerende actie
  1. Hoofdstroomkringonderbreker
  2. Worklight/GFCI
  3. koelmiddelpompen
  4. koelmiddelpompen
  5. Spaanafvoerband
Inspecteer het systeem aangesloten op de struikelde circuitonderbreker. Zoek en corrigeer de hoofdoorzaak van de overbelastingstoestand. Inspecteer de kabels en/of motoren voor het systeem dat is aangesloten op de struikelde-stroomonderbreker voor beschadiging. Stel de onderbreker opnieuw in.
120 VAC-aansluiting
Corrigerende actie
Inspecteer kabels en aansluitingen op TB1 [1] op de belangrijkste transformatoren, en op P1 [2] op de PDIST PCB-versie M, of TB1 [3] op andere versies van PDIST PCB.
Corrigerende actie
240 VAC-aansluiting
Corrigerende actie
Inspecteer de 240 VAC-uitgangs kabels en-aansluitingen op TB2 op de belangrijkste transformatoren, en deze locaties op de PDIST PCB:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23, en P15 of P15A (beide aansluitingen zullen werken) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]
Aan/uit circuit
Corrigerende actie
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20026: TB3 [4]
Zekeringen
Corrigerende actie
Inspecteer VR1-6 [1] op de PDIST PCB op beschadiging. Vervang alle geblazen zekeringen [2].
 Opmerking: Niet alle versies van de PDIST PCB hebben alle VR-nummers (1-6) [1] of beide zekeringen [2].
Stroomverdeling
Stroomverdeling PCB
Plug KABEL NAAM VAN HET SIGNAAL locatie Plug #
P1 94-96 3-FASE Transformator -
P2 90C 120 VAC LVPS -
P3: 90A 120 VAC Reserve -
P4 Jumper - - -
P5 90B 120 VAC SCHAKELAAR DEUR VENTILATOR -
P6 90A 120 VAC SERVO VENTILATOR -
P7 90A 120 VAC DELTA-WYE -
P8 Jumper + 12/-12/+ 5 VDC IN VAN LVPS -
P9 Jumper - - Jumper
P10 77/79 230 VAC 3/FASE TRANSFORMATOR/320V voeding -
P11 90A 120 VAC Reserve -
P12 90C 120 VAC Reserve -
P13 90C 120 VAC Reserve -
P14 90C 120 VAC Reserve -
P15 90C 120 VAC Reserve -
P16 90C 120 VAC Reserve -
P17 90C 120 VAC Reserve -
P18 860 120 VAC Versterkers -
P19 90 120 VAC 3/FASE I/O-PCB P56
P20 930 230 VAC CLNT POMP/TSC I/O-PCB P44
P21 160 230 VAC-CHIP TRANSPORTEUR I/O-PCB P39
P22 740 AAN/UIT VOORPANEEL (SKBIF) J20
P23 170 AUTO UIT/CONTACTOR CONTACTOR K1/I/O-PCB P42
P24 T5 K1 CONTACTOR TRANSFORMATOR TOT T5 TRANSFORMATOR -
P25 71, 72, 73 230 VAC IN VANAF K1 CONTACTOR -
P27 860 + 12/+ 5 VDC I/O-PCB P60
P28 860 + 12/+ 5 VDC MOTIF PCB P15
P30 860 + 12/-12/+ 5 VDC Reserve -
P33 860 + 12/-12/+ 5 VDC MOCON 2 PCB P15
P34 860A + 12VDC SMTC PCB P2
P35 860 + 12VDC 8M MCD RELAIS PCB P2
P36 92A - Werklicht -
