My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
搜索结果
Power Distribution PCB - CHC - Troubleshooting Guide
服务主页 配电PCB - CHC - 故障排除指南
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 症状表 3. 短路/跳闸断路器 4. 120 VAC 连接 5. 低伏电源 6. 240 VAC 连接 7. 开/关电路 8. 熔断 器 9. 电气图 Back to Top
简介
电源 PCB 安装低压配电、高压保险丝和断路器。
症状表
症状 可能的原因 纠正措施
报警 552 跳闸机 (仅限版本 M PDIST PCB)
冷却液泵、芯片输送机、TSC 冷却液泵或工作灯上的过载状况使其中一个断路器跳闸。
检查断路器有未跳闸。检查连接到跳闸断路器的系统。纠正过载状况的根本原因并重置断路器。
报警 552 跳闸机
断路器跳线丢失。 当机器没有 TSC 选件时,PSUP PCB 上将不会安装断路器。确保已安装跳线。
断路器卡舌未正确安装在 PSUP PCB 上。 确保所有断路器卡舌正确安装在 PSUP PCB 上。
(仅限单相机器), 报警 552 当冷却液泵被命令打开时,就会发生故障。
注意: 断路器未跳闸。
连接到 P10 处 PSUP 的 240 VAC 输入电缆不正确。
关闭主断路器,在 P10 处断开 240 VAC 输入电缆,并更换电缆上的白色和黑色导线位置。
120 个 VAC 连接器均无电源。
120 VAC 断路器未跳闸。
从主变压器 120 VAC 输出到 PDIST PCB 的电流有不良。
检查主变压器上的 TB1 和 PDIST PCB 上的 P1 的电缆和连接(或 TB1,具体取决于 PCB 版本)。
5/12-12 VDC LED 指示灯循环打开和关闭,机器无法启动。
低压电源 (LVPS) 输出短路。
检查低压电源 (LVPS)。查找烧焦或过热的部件。从 LVPS 检查电缆线束。
240 VAC 输出连接器均无电源(冷却液泵、TSC 或芯片输送机)。
断路器没有绊倒。
从主变压器 240 VAC 输出到 PDIST PCB 的连接不良。
检查主变压器上的 TB2 和 PDIST PCB 上的 P10 的电缆和连接(或 TB3,具体取决于 PCB 版本)。
机器未通电。
主断路器处的电压正常。
PDIST PCB 开/关电路连接器的连接不良。
检查电缆和连接是否有坝。
保险丝 F1 或 F3 熔断。
电涌导致过压状况。
检查 PDIST PCB 上的二极管、MOV 和浪涌电流限制器 VR1-6 有无裂纹和烧痕。如果 VR1-6 未损坏,则更换熔断的保险丝。
机器相位检测指示灯通过和故障均亮起。
机器已接线,用于单相。
这适用于单相动力机器。
短路/跳闸断路器
纠正措施
  1. 主断路器
  2. 工作灯/GFCI
  3. 冷却液泵
  4. (1) TSC 冷却液泵 [E]
  5. 切屑输送装置
检查连接到跳闸断路器的系统。查找并更正过载情况的根本原因。检查连接到跳闸断路器的系统有无损坏的电缆和/或电机。 重置断路器。
120 VAC 连接
纠正措施
检查主变压器上的 TB1 [1] 和 PDIST PCB 版本上的 P1 [2] 上的电缆和连接 M,或 TB1 [3] 其他版本的 PDIST PCB。
低伏电源
纠正措施
240 VAC 连接
纠正措施
检查主变压器上 TB2 上的 240 VAC 输出电缆和连接,以及 PDIST PCB 上的这些位置:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23 和 P15 或 P15A(任一连接器均可正常工作) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]
开/关电路
纠正措施
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20026: TB3 [4]
熔断 器
纠正措施
检查 PDIST PCB 上的 VR1-6 [1] 有无损坏。更换所有熔断的保险丝 [2]。
 注意: 并非所有版本的 PDIST PCB 都具有所有 VR 编号 (1-6) [1] 或两个保险丝 [2]。
电气图
配电
配电PCB
插头# 电缆 | 信号名称 位置 插头#
P1 94-96 3 相 变压器 -
P2 90C 120 VAC LVPS -
P3: 90A 120 VAC 备用 -
P4 跳线 - - -
P5 90B 120 VAC 开关门风扇 -
P6 90A 120 VAC 伺服风扇 -
P7 90A 120 VAC 德尔塔-维埃 -
P8 跳线 ±12/-12/+5 VDC IN 从 LVPS -
P9 跳线 - - 跳线
P10 77/79 230 VAC 3/相 变压器/320V 电源 -
P11 90A 120 VAC 备用 -
P12 90C 120 VAC 备用 -
P13 90C 120 VAC 备用 -
P14 90C 120 VAC 备用 -
P15 90C 120 VAC 备用 -
P16 90C 120 VAC 备用 -
P17 90C 120 VAC 备用 -
P18 860 120 VAC 放大 器 -
P19 90 120 VAC 3/相 I/O PCB P56
P20 930 230 真空 CLNT 泵/TSC I/O PCB P44
P21 160 230 VAC 芯片输送机 I/O PCB P39
P22 740 开/关 前面板(SKBIF) J20
P23 170 自动关闭/接触器 触点 K1 / I/O PCB P42
P24 T5 K1 接触器变压器 到 T5 转换器 -
P25 71, 72, 73 230 真空 从 K1 联系人 -
P27 860 ±12/+5 VDC I/O PCB P60
P28 860 ±12/+5 VDC 主题PCB P15
P30 860 +12/-12/+5 VDC 备用 -
P33 860 +12/-12/+5 VDC MOCON 2 PCB P15
P34 860A ±12VDC SMTC PCB P2
P35 860 ±12VDC 8M MCD 继电器 PCB P2
P36 92A - 工作灯 -
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
