      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Gauges (Pneumatic and Hydraulic) Troubleshooting Guide - TG0067
Inicio de Servicio Guía de solución de problemas de calibres (neumáticos e hidráulicos) - TG0067
Calibres (neumáticos e hidráulicos) - Guía de solución de problemas
TG0067
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Fluctuation 4. Incoming Pressure Back to Top
En la imagen es un estilo común de calibre utilizado en los sistemas hidráulicos y neumáticos de una máquina Haas.
Calibre fluctuante. Los componentes internos están desgastados o dañados. Debe reemplazar todo el conjunto del calibre.
El calibre no lee la presión correcta o no devuelve 0 PSI. La presión entrante al conjunto del calibre no es correcta, no hay un amortiguador instalado. Verifique que los componentes que generan presión entrante al conjunto del calibre funcionan correctamente (es decir, hidráulico: unidad de presión hidráulica; neumático: compresor de aire), compruebe que el tornillo fijador del amortiguador esté en su lugar.
Fluctuation
Las fluctuaciones de hasta 50 PSI son normales para el funcionamiento de la unidad de potencia hidráulica (HPU). Las fluctuaciones no afectan al funcionamiento ni al rendimiento de la máquina. Para mayores oleadas de presión, compruebe si hay contaminación del aceite o un nivel bajo del mismo.
Posible causa: los componentes internos están desgastados o dañados.
Los componentes internos tendrán un desgaste normal por el movimiento constante del puntero a través de la escala.
Acción correctiva: debe reemplazar todo el conjunto del calibre.
Retire la presión entrante al conjunto del calibre. Gire el calibre en sentido contrario a las agujas del reloj para extraerlo. Los calibres que no tienen espacio libre para retirar por rotación tienen conexiones giratorias [2]. Utilice dos llaves para sujetar la parte fija del accesorio del adaptador [1] y otra para girar la conexión giratoria [2].
Verifique que tiene el medidor correcto para el reemplazo (escala, accesorios, etc.). Compruebe si hay un amortiguador e instale el nuevo conjunto de calibre en el sentido de las agujas del reloj y apretado. Asegúrese de usar un sellador de roscas cuando sea necesario.
Incoming Pressure
Posible causa: La presión entrante al ensamblaje del medidor no es correcta o falta el desprendimiento.
Acción correctiva: verifique que los componentes que generan presión entrante al conjunto del calibre funcionan correctamente (es decir, hidráulico: unidad de presión hidráulica; neumático: compresor de aire).
La mayoría de los calibres tendrán un regulador de presión en línea para la presión entrante. Verifique que el regulador permite la cantidad correcta de presión de aire entrante.
Algunos reguladores son ajustables. Si es ajustable, ajuste según sea necesario. Si no es ajustable, se puede limpiar o reemplazar el regulador.
Retire el calibre de presión y compruebe que el tornillo fijador del amortiguador [1] no ha retrocedido. El tornillo de ajuste del amortiguador es similar al ajuste restrictor de Haas Liquid Grease. Vuelva a instalar el tornillo fijador del amortiguador sin fijador de roscas. Reemplace el calibre según sea necesario.
