My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Gauges (Pneumatic and Hydraulic) Troubleshooting Guide - TG0067
Service Home Anleitung zur Fehlerbehebung für Messgeräte (pneumatisch und hydraulisch) – TG0067
Messgeräte (pneumatisch und hydraulisch) – Anleitung zur Fehlerbehebung
TG0067
Zum Abschnitt springen 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Fluctuation 4. Incoming Pressure Back to Top
Das Bild zeigt ein gängiges Messgerät, das in den hydraulischen und pneumatischen Systemen einer Haas Maschine verwendet wird.
Schwankendes Messgerät. Interne Komponenten sind abgenutzt oder beschädigt. Sie müssen die gesamte Messgeräte-Baugruppe ersetzen.
Das Messgerät misst nicht den richtigen Druck oder kehrt nicht zu 0 psi zurück. Der Eingangsdruck auf der Messgeräte-Baugruppe ist nicht korrekt, es ist kein Dämpfer vorhanden. Überprüfen Sie, ob Komponenten, die einen Eingangsdruck auf der Messgerätebaugruppe erzeugen, ordnungsgemäß funktionieren (z. B. Hydraulik – Hydraulikaggregat; Pneumatisch – Druckluftkompressor), überprüfen Sie, ob der Gewindestift des Dämpfers richtig angebracht ist.
Fluctuation
Schwankungen von bis zu 50 psi sind für den Betrieb des Hydraulikaggregats (HPU) normal. Die Schwankungen haben keinen Einfluss auf den Maschinenbetrieb oder -leistung. Überprüfen Sie die Maschine bei größeren Druckstößen auf Ölkontamination, oder ob der Ölstand zu niedrig ist.
Mögliche Ursache: Interne Komponenten sind verschlissen oder beschädigt.
Natürlicher Verschleiß an internen Komponenten entsteht durch die konstante Bewegung des Zeigers über die Skalierung.
Abhilfemaßnahme: Sie müssen die gesamte Messgeräteeinheit ersetzen.
Lassen Sie den Druck aus der Messgeräte-Baugruppe ab. Drehen Sie das Messgerät gegen den Uhrzeigersinn, um es zu entfernen. Messgeräte, die nicht genügend Platz haben, um durch Drehung entfernt zu werden, sind mit einer Schwenkbefestigung ausgestattet [2]. Verwenden Sie zwei Schraubenschlüssel, um den festen Teil der Armatur des Adapters [1] festzuhalten, und einen anderen, um die Schwenkbefestigung [2] zu drehen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das alte Messgerät durch ein passendes ersetzten (Skala, Armaturen usw.). Überprüfen Sie den Dämpfer und montieren Sie die neue Messgeräte-Baugruppe, indem Sie sie im Uhrzeigersinn festdrehen. Achten Sie darauf, bei Bedarf Gewindedichtmittel zu verwenden.
Incoming Pressure
Mögliche Ursache: Der Eingangsdruck zur Messgeräteinheit ist nicht korrekt oder der Dämpfer fehlt.
Abhilfemaßnahme: Überprüfen Sie, ob die Komponenten, die den Eingangsdruck für die Messgerätebaugruppe erzeugen, korrekt funktionieren (d.h. Hydraulik – Hydraulikdruckeinheit; Pneumatik – Luftkompressor).
Die meisten Messgeräte verfügen über einen Inline-Druckregler für den Eingangsdruck. Überprüfen Sie, ob der Regler die korrekten Eingangsdruck zulässt.
Einige Regler sind einstellbar. Wenn er einstellbar ist, stellen Sie ihn bei Bedarf ein. Wenn er nicht einstellbar ist, kann der Regler gereinigt oder ausgetauscht werden.
Entfernen Sie das Manometer und überprüfen Sie, ob die Snubber-Setschraube [1] nicht abgestützt ist. Der Gewindestift des Dämpfers ähnelt der Armatur zur Reduzierung von Flüssigfett von Haas. Montieren Sie den Gewindestift des Dämpfers ohne Gewindesicherung erneut. Ersetzen Sie das Messgerät nach Bedarf.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
