My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Gauges (Pneumatic and Hydraulic) Troubleshooting Guide - TG0067
Serwis – Strona główna Mierniki (pneumatyczne i hydrauliczne) – Przewodnik rozwiązywania problemów – TG0067
TG0067
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Fluctuation 4. Incoming Pressure Back to Top
Na zdjęciu jest to typowy styl miernika stosowany w układach hydraulicznych i pneumatycznych maszyny Haas.
Wahanie miernika. Komponenty wewnętrzne są zużyte lub uszkodzone. Należy zastąpić cały zestaw skrajni.
Miernik nie odczytuje prawidłowego ciśnienia lub nie powróci do 0 PSI. Ciśnienie przychodzące do zespołu skrajni nie jest poprawne, nie przylega do miejsca. Sprawdzić, czy komponenty, które generują ciśnienie przychodzące do zespołu skrajni, pracują poprawnie (tj. hydrauliczno-hydrauliczna jednostka ciśnieniowa; Pneumatyczno-powietrzna sprężarka) Sprawdź, czy Śruba mocuje się na miejscu.
Fluctuation
Wahania do 50 PSI są normalne dla pracy agregat hydrauliczny (HPU). Wahania nie wpływają na pracę maszyny lub wydajność. W przypadku większych przepięć pod ciśnieniem należy sprawdzić, czy nie doszło do zanieczyszczenia oleju lub niskiego poziomu oleju.
Możliwa przyczyna: Komponenty wewnętrzne są zużyte lub uszkodzone.
Komponenty wewnętrzne otrzymają normalne zużycie ze stałego ruchu wskaźnika na skali.
Działanie naprawcze: Należy zastąpić cały zestaw miernika.
Usuń ciśnienie przychodzące do zespołu miernika. Obróć miernik przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go wyjąć. Mierniki, które nie mają luzu do usunięcia przez obrót, mają obrotowe łączniki [2]. Użyć dwóch kluczy do przytrzymania stałej części złączki adaptera [1], a drugą obrócić łącznik obrotowy [2].
Sprawdź, czy masz prawidłowy miernik do wymiany (skala, armatura itp.). Sprawdź, czy nie ma pulsacji i zainstaluj nowy zespół miernika w prawo i mocno. Należy używać uszczelniacza nici w razie potrzeby.
Incoming Pressure
Możliwa przyczyna: Ciśnienie przychodzące do zespołu miernika nie jest poprawne lub brakuje pulsacji.
Działanie naprawcze: Sprawdzić, czy komponenty, które generują ciśnienie przychodzące do zespołu miernika, pracują poprawnie (tj. hydrauliczne – zespół ciśnienia hydraulicznego; pneumatyczne – sprężarka powietrza).
Większość sprawdzianów będzie mieć wbudowany regulator ciśnienia dla ciśnienia przychodzącego. Sprawdzić, czy regulator pozwala na właściwą ilość ciśnienia powietrza przychodzącego.
Niektóre regulatory są regulowane. Jeśli jest regulowana, Dostosuj w razie potrzeby. Jeśli nie jest regulowany, regulator może być czyszczony lub wymieniany.
Wyjąć manometr i sprawdzić, czy Śruba docisku [1] nie została wycofana. Śruba mocującą jest podobna do Łącznik ogranicznika cieczy smarowej Haas . Zainstaluj ponownie wkrętak bez żadnych szafeki na gwint. W razie potrzeby Wymień miernik.
  • Informacja o dostępności
