My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Gauges (Pneumatic and Hydraulic) Troubleshooting Guide - TG0067
Pantalla de inicio de servicio Guía de solución de problemas de manómetros (neumáticos e hidráulicos) - TG0067
*Guía de solución de problemas de manómetros (neumáticos e hidráulicos)
TG0067
Ir a la sección 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Fluctuation 4. Incoming Pressure Back to Top
En la imagen se ve un estilo común de calibre utilizado en los sistemas hidráulicos y neumáticos de una máquina Haas.
Manómetro fluctuante. Los componentes internos están desgastados o dañados. Debe reemplazar todo el conjunto del manómetro.
El manómetro no lee la presión correcta o no regresa a 0 PSI. La presión entrante al conjunto del calibre no es correcta, no hay un amortiguador instalado. Verifique que los componentes que generan presión entrante al conjunto del manómetro funcionan correctamente (es decir, hidráulico: unidad de presión hidráulica; neumático: compresor de aire), compruebe que el tornillo de ajuste del amortiguador esté en su lugar.
Fluctuation
Las fluctuaciones de hasta 50 PSI son normales para el funcionamiento de la unidad de potencia hidráulica (HPU). Las fluctuaciones no afectan la Operación de la máquina ni su rendimiento. Para mayores oleadas de presión, compruebe si hay contaminación del aceite o un nivel bajo del mismo.
Posible causa: los componentes internos están desgastados o dañados.
Los componentes internos tendrán un desgaste normal por el movimiento constante del puntero a través de la escala.
Acción correctiva: Debe reemplazar todo el conjunto del manómetro.
Retire la presión entrante al conjunto del manómetro. Gire el manómetro en sentido contrario a las agujas del reloj para extraerlo. Los manómetros que no tienen espacio libre para retirar por rotación tienen conexiones giratorias [2]. Utilice dos llaves para sujetar la parte fija del accesorio del adaptador [1] y otra para girar la conexión giratoria [2].
Verifique que tiene el manómetro correcto para el reemplazo (escala, accesorios, etc.). Compruebe si hay un amortiguador e instale el nuevo conjunto de manómetro en el sentido de las agujas del reloj y apretado. Asegúrese de usar un sellador de roscas cuando sea necesario.
Incoming Pressure
Posible causa: La presión entrante al conjunto del manómetro no es correcta o falta el amortiguador.
Acción correctiva: Verifique que los componentes que generan presión entrante al conjunto del calibre funcionan correctamente (es decir, hidráulico: unidad de presión hidráulica; neumático: compresor de aire).
La mayoría de los manómetros tendrán un regulador de presión en línea para la presión entrante. Verifique que el regulador permite la cantidad correcta de presión de aire entrante.
Algunos reguladores son ajustables. Si es ajustable, ajuste según sea necesario. Si no es ajustable, se puede limpiar o reemplazar el regulador.
Retire el manómetro y compruebe que el tornillo de ajuste del amortiguador [1] no se haya retrocedido. El tornillo de ajuste del amortiguador es similar al adaptador de restricción de grasa líquida de Haas. Vuelva a instalar el tornillo de ajuste del amortiguador sin fijador de roscas. Reemplace el manómetro según sea necesario.
  • Condiciones
