MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Gauges (Pneumatic and Hydraulic) Troubleshooting Guide
Service hjem Feilsøkingsveiledning for målere (pneumatiske og hydrauliske)
Recently Updated Last updated: 08/25/2022
Gå til avsnitt 1. Forord 2. Symptom-tabell 3. Svingninger 4. Innkommende trykk Back to Top
Forord
Avbildet er en vanlig stil av måleren som brukes i de hydrauliske og pneumatiske systemer av en Haas maskin.
Symptom-tabell
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Varierende gauge. Interne komponenter er slitt eller skadet. Du må erstatte hele målerenheten.
Måleren leser ikke riktig trykk eller ikke tilbake til 0 PSI. Innkommende Trykk på måleren forsamlingen er ikke riktig, Snubber ikke på plass. Bekreft at komponenter som genererer innkommende trykk til målerenheten fungerer riktig (dvs. hydraulikk - hydraulisk trykkenhet; pneumatikk - luftkompressor), bekreft at snubber-justeringsskruen er på plass.
Svingninger
Svingninger på opptil 50 PSI er normalt for drift av hydraulisk kraft aggregat (HPU). Svingningene påvirker ikke maskinens drift eller ytelse. For større trykk, se etter olje forurensning eller lavt olje nivå.
Mulig årsak: interne komponenter er slitt eller skadet.
Interne komponenter vil få normal slitasje fra konstant bevegelse av pekeren over skalaen.
Korrigerende tiltak: du må bytte ut hele målerenheten.
Fjern det innkommende trykket til måleren heten. Drei måleren mot klokken for å fjerne den. Målere som ikke har klaring til å fjerne ved rotasjon har dreie beslag [2]. Bruk to skiftenøkler for å holde den faste delen av adapter tilpasningen [1], og en annen for å dreie dreie beslaget [2].
Kontroller at du har riktig måler for utskifting (skala, beslag, etc). Se etter Snubber og Monter den nye måle enheten med klokken og stram. Pass på å bruke tråd sealer når det trengs.
Innkommende trykk
Mulig årsak: innkommende Trykk på gauge forsamlingen er feil eller Snubber mangler.
Korrigerende tiltak: verifiser at komponenter som genererer innkommende trykk til målerenheten fungerer riktig (dvs. hydraulisk trykk enhet; pneumatisk - luftkompressor).
De fleste målere vil ha en inline press regulator for innkommende trykk. Kontroller at regulatoren tillater riktig mengde innkommende lufttrykk.
Noen regulatorer er justerbare. Hvis den er justerbar, juster etter behov. Hvis den ikke er justerbar, kan regulatoren rengjøres eller byttes ut.
Fjern trykkmåleren og kontroller at snubber-justeringsskruen [1] ikke har blitt trukket ut. Snubber-justeringsskruen ligner på Haas flytende fett-begrensningsmontering. Re-installere snubber-justeringsskruen uten gjengingslås. Skift ut måleren etter behov.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
