      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Gauges (Pneumatic and Hydraulic) Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa Göstergeler (Pnömatik ve hidrolik) sorun giderme kılavuzu
Recently Updated Last updated: 08/25/2022
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Belirti tablosu 3. Dalgalanma 4. Gelen basınç Back to Top
Giriş
Resimde bir Haas makinesinin hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanılan gösterge ortak bir stildir.
Belirti tablosu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Dalgalanma göstergesi. İç bileşenler aşınmış veya hasarlı. Tüm gösterge tertibatını değiştirmeniz gerekir.
Gösterge doğru basıncı okumaz veya 0 PSı'ye dönmüyor. Gösterge montajına gelen basınç doğru değil, yerine snubber. Gösterge aksamına gelen basınç üreten bileşenlerin düzgün çalıştığından emin olun (yani hidrolik-Hidrolik basınç ünitesi; Pnömatik-hava kompresörü), snubber set vida yerinde olduğunu doğrulayın.
Dalgalanma
50 PSı'ye kadar dalgalanmalar hidrolik güç biriminin (HPU) çalışması için normaldir. Dalgalanmalar makine çalışmasını veya performansı etkilemez. Basınçta daha büyük dalgalanmalar için yağ kontaminasyonu veya düşük yağ seviyesini kontrol edin.
Olası neden: İç bileşenler aşınmış veya hasarlı.
İç bileşenler normal aşınma elde edecektir ve ölçek boyunca işaretçinin sabit hareketinden gözyaşı.
Düzeltici eylem: Tüm gösterge tertibatını değiştirmeniz gerekir.
Gelen basıncı gösterge montajına çıkarın. Gösterge saat yönünün tersine döndürmek için döndürün. Rotasyona göre kaldırma izni olmayan göstergeler döner fittingler vardır [2]. Adaptöre sığdırma [1]'in sabit kısmını tutmak için iki anahtarı kullanın ve döner bağlantı parçasını açmak için başka bir parça [2].
Değiştirme için doğru gösterge (ölçek, bağlantı parçaları, vb) olduğunu doğrulayın. Snubber için kontrol edin ve yeni göstergesi montaj saat yönünde ve sıkı yükleyin. Gerektiğinde iplik Sealer kullandığınızdan emin olun.
Gelen basınç
Olası neden: Gösterge montajına gelen basınç doğru değil veya snubber eksik.
Düzeltici eylem: Gösterge aksamına alıştığından emin olun (yani hidrolik-Hidrolik basınç ünitesi; Pnömatik-hava kompresörü).
Çoğu göstergeler gelen basınç için bir satır içi basınç regülatörü olacaktır. Regülatörün gelen hava basıncı doğru miktarda sağlar doğrulayın.
Bazı regülatörler ayarlanabilir. Ayarlanabilir ise gerektiğinde ayarlayın. Ayarlanabilir değilse, regülatör temizlenebilir veya değiştirilebilir.
Basınç göstergesini çıkarın ve snubber set vida [1] yedeklenmez olduğunu kontrol edin. Snubber set vida benzer Haas sıvı gres kısıtlayıcı montaj. Herhangi bir iplik soyunma olmadan snubber set vida yeniden yükleyin. Gösterge gerektiği gibi değiştirin.
