Sökresultat
  • maskiner
    • Haas VMT-serien
      VMT-serien
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • VMT-serien
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Portalrobot för CNC-fräs
    • Product Image
      Fleraxlade lösningar
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
    • Haas-svarvar
      Svarvar
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot till CNC-svarv
    • Haas horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image
      Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotsystem
      • Palettpool
      • Haas stångmagasin
      • Models
      HAAS KARRIÄRMÖJLIGHETER HAAS KARRIÄRMÖJLIGHETER Bygg och prissätt BYGG-OCH-SE PRIS PRISLISTA PRISLISTA NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ
    • Product Image
      Spindlar
      • Spindlar
    • Product Image
      Verktygsväxlare
      • Verktygsväxlare
    • Product Image
      4:e | 5:e-axlade
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image
      Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image
      Sondering
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      • Haas styrsystem
    • Product Image
      Produktalternativ
      • Produktalternativ
    • Product Image
      Verktyg och fixturtillbehör
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image
      Uppspänningsanordning
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image
      5-axliga lösningar
      • 5-axliga lösningar
    • Product Image
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service
      Välkommen till Haas Service
  • Videor
    • HFO Sweden
      • HFO Sweden
      • Om oss
      • Service
      • Utbildning
      • Finansiering
      • Event
      • Demomaskiner
      • Kontakta Oss
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Kontakta oss
My Cart
MyHaas Välkommen
Hitta en återförsäljare
  1. Välj språk
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Sökresultat
Gauges (Pneumatic and Hydraulic) Troubleshooting Guide
Service startsida Mätinstrument (pneumatisk och hydraulisk) felsöknings guide
Hoppa till avsnitt 1. Inledning 2. Symptom tabell 3. Växling 4. Inkommande tryck Back to Top
Inledning
Bilden är en vanlig typ av mätare som används i hydrauliska och pneumatiska system i en Haas-maskin.
Symptom tabell
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Fluktuerande mätare. Interna komponenter är slitna eller skadade. Du måste byta ut hela mätar sammansättningen.
Mätaren inte läsa rätt tryck eller inte återgår till 0 PSI. Inkommande tryck till mätaren församlingen är inte korrekt, snubber inte på plats. Kontrollera att komponenter som genererar inkommande tryck till mätar enheten fungerar som de ska (dvs. hydrauliska tryckenheter; Tryckluftskompressor), kontrollera att snubber-skruven är på plats.
Växling
Fluktuationer på upp till 50 PSI är normala för driften av Hydraulaggregatet (HPU). Fluktuationerna påverkar inte maskinens drift eller prestanda. För större toppar i tryck, kontrollera om oljan förorenar eller en låg olje nivå.
Möjlig orsak: Interna komponenter är slitna eller skadade.
Interna komponenter får normalt slitage från pekarens konstanta rörelse över skalan.
Korrigeringsåtgärder: Du måste byta ut hela mätar sammansättningen.
Ta bort det inkommande trycket till mätar sammansättningen. Vrid mätaren moturs för att ta bort den. Manometrar som inte har utrymme att ta bort genom rotation har vridbara kopplingar [2]. Använd två skiftnycklar för att hålla den fasta delen av adaptertillbehöret [1] och en annan för att vrida på den vridbara monteringen [2].
Kontrollera att du har rätt mätare för utbyte (skala, beslag, etc). Kontrollera för snubber och installera den nya mätaren församlingen medurs och tight. Var noga med att använda gäng sealer när det behövs.
Inkommande tryck
Möjlig orsak: Inkommande tryck till mätar sammansättningen är inte korrekt eller snubber saknas.
Korrigeringsåtgärder: Kontrollera att komponenter som genererar inkommande tryck till mätar enheten fungerar som de ska (dvs. hydrauliska tryckenheter; Pneumatisk luftkompressor).
De flesta mätare kommer att ha en integrerad Tryckregulator för inkommande tryck. Kontrollera att regulatorn tillåter rätt mängd inkommande lufttryck.
Vissa regulatorer är justerbara. Om den är justerbar, justera efter behov. Om den inte är justerbar kan regulatorn rengöras eller bytas ut.
Ta bort tryckmätaren och kontrollera att snubber ställskruven [1] inte har säkerhetskopierat. Snubber set-skruven liknar den Haas flytande fett restriktormontering. Installera om snubber ställskruven utan gängskåp. Byt ut mätaren efter behov.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Hantera inställningar
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
