      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G246 Cycle prprogramm alsage radial et arrt (Groupe 09)
C - Commande absolue de dplacement d axe C
F - Vitesse d avance
R - Position du plan R (diamtre)
* X - Position au fond du trou (diamtre)
* Y - Commande de dplacement absolu de l axe Y
* Z - Commande de dplacement absolu de l axe Z
*indique le caractre optionnel
Le code G arrte la broche lorsque l outil atteint le fond du trou. L outil sera rtract une fois la broche arrte.
o62461 (G246 RADIAL BORE AND STOP) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a boring tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P500 M133 (Live tool CW at 500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G246 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. F20. ;
(Bore to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. (next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, coolant off) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Live tool off) ;
G53 X0 Y0 (X & Y Home) ;
G53 Z0 (Z Home) ;
M30 (End program) ;
