G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G249 Cycle prprogramm alsage radial et retard (Groupe 09)
C - Commande absolue de dplacement d axe C
F - Vitesse d avance
P - Temps de pause au fond du trou
R - Position du plan R
* X - Position au fond du trou
* Y - Commande de dplacement axe Y
*Z - Commande de dplacement axe Z
* indique le caractre optionnel
NOTE
Les valeurs sont modales. Cela signifie que si vous tes au milieu d un cycle prprogramm et qu un G04 Pnn ou un M97 Pnn est utilis, la valeur P sera utilise pour la pause / sous-programme, ainsi que pour le cycle prprogramm.
G249 Cycle prprogramm d alsage radial et pause: [1] Avance rapide, [2]Avance, [3] Point de dpart, [4] Plan R, [5] Surface de pice, [6] Pause au fond du trou, [7] Ligne mdiane.
o62491 (G249 RADIAL BORE AND DWELL) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a boring tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per minute) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P500 M133 (Live tool CW at 500 RPM) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G249 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. P1.35 F20. ;
(Bore to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. P1.65 (next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Live tool off) ;
G53 X0 Y0 (X & Y home) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
