      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G70 Cercle de trous de boulons (Groupe 00)
I - Rayon
* J - Angle de dpart (0 360.0degrs SAH partir de l horizontale; ou la position 3heures)
L - Nombre de trous uniformment espacs autour du cercle
*indique le caractre optionnel
Ce code G non modal doit s utiliser avec l un des cycles prprogramms G73, G74, G76, G77 ou G81 G89. Un cycle prprogramm doit tre actif de manire ce que, sur chaque position, on ralise une fonction de perage ou de taraudage. Voir galement la section des cycles prprogramms des codesG.
O60701 (G70 BOLT HOLE CIRCLE) ;
(G54 X0 Y0 is center of the circle ) ;
(Z0 is on the top of the part) ;
(T1 is a drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G81 G98 Z-1. R0.1 F15. L0 (Begin G81) ;
(L0 skip drilling X0 Y0 position) ;
G70 I5. J15. L12 (Begin G70) ;
(Drills 12 holes on a 10.0 in. diameter circle) ;
G80 (Canned Cycles off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home and Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
