G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G99 Retour au plan R du cycle prprogramm (Groupe 10)
Si l on utilise G99, l axe Z restera au plan R entre chaque position de X ou Y. L absence d obstacles sur la trajectoire de l outil G99 conomise du temps d usinage.
G99R - Plan de retour. Aprs le premier trou, l axe Z revient sur la position du plan R [G99] et se dplace vers la position du second trou. Ceci est, dans ce cas, un mouvement sr car il n y a aucun obstacle.
O69899 (G98/G99 INITIAL POINT & R PLANE RETURN) ;
(G54 X0 Y0 is top right corner of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G17 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X1. Y-0.5 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z2. (Tool offset 1 on) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G81 G99 X1. Z-0.5 F10. R0.1 (Begin G81 using G99) ;
G98 X2. (2nd hole and then clear clamp with G98) ;
X4. (Drill 3rd hole) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z2. M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
