G-code, M-code, and Setting
Accueil du service M138 / M139 Variation vitesse de broche active/dsactive
La variation de vitesse de broche (Spindle Speed Variation, SSV) vous permet de spcifier une plage dans les limites de laquelle la vitesse de la broche varie continuellement. Cela est utile pour la suppression du broutage d outil qui pourrait conduire une finition inacceptable de pices et/ou des dommages de l outil. Le contrle varie la vitesse de broche en fonction des rglage 165 et 166. Par exemple, afin d obtenir une variation de vitesse de broche de +/- 100tr/min par rapport la vitesse actuellement commande avec un cycle de 1seconde, spcifier le Rglage165 sur 100 et le Rglage166 sur 1.
La variation que vous utilisez dpend du matriau, de l outillage et des caractristiques de votre application, mais 100tr/min en 1seconde reprsente un bon point de dpart.
Vous pouvez surclasser les valeurs des rglages165 et 166 l aide de codes d adresse P et E lors d une utilisation avec un M138. O P correspond une SSV (tr/min) et E un cycle SSV (en secondes). Voir l exemple ci-dessous:
M138 P500 E1.5 (Turn SSV On, vary the speed by 500 RPM, cycle every 1.5 seconds);
M138 P500(Turn SSV on, vary the speed by 500, cycle based on setting 166);
M138 E1.5 (Turn SSV on, vary the speed by setting 165, cycle every 1.5 seconds);
M138 est indpendant des commandes de broche: une fois command, il est actif mme quand la broche ne tourne pas. galement, M138 reste actif jusqu ce qu il soit annul avec M139, ou M30, la Rinitialisation, ou un Arrt d urgence.
