      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service M06 Changement d outil
T - Numro d outil
Le code M06 est utilis pour changer les outils. Par exemple, M06 T12 place l outil12 dans la broche. Si la broche est en fonctionnement, la broche et le systme d arrosage (y compris le TSC) sont arrts par la commande M06.
NOTE
La commande M06 arrte automatiquement la broche, dplace l axe Z vers la position de changement d outil et oriente la broche pour un changement d outil. Ces commandes doivent tre incluses pour un changeur d outil dans le programme.
NOTE
M00 , M01 , tout code G de dcalage d origine ( G54 , etc.), les barres obliques de suppression de bloc avant une anticipation d arrt de changement d outil, et le contrle ne font aucun appel pralable de changement de position de l outil suivant (seulement pour un changeur d outil montage latral). Ceci peut provoquer des retards importants dans l excution du programme car le contrle doit attendre que l outil arrive sur la position de changement avant que le changement d outil puisse se faire. Vous pouvez commander le mouvement du carrousel vers la position d outil avec un code T aprs un changement d outil; par exemple:
M06 T1 (FIRST TOOL CHANGE) ;
T2 (PRE-CALL THE NEXT TOOL) ;
Voir Notes de programmation SMTC pour plus d informations sur la programmation du changeur d outil latral.
