      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 245 - Sensibilit des vibrations dangereuses
Ce rglage a, dans l armoire de contrle de la machine, 3niveaux de sensibilit pour l acclromtre de vibrations dangereuses dans l armoire de commande de la machine: Normal, Low ou Off. La valeur par dfaut est Normal chaque mise sous tension de la machine.
L affichage de la force g courante sur les jauges est donn sur la page Gauges dans Diagnostics.
Selon la machine, les vibrations sont considres comme tant dangereuses lorsqu elles dpassent 600 1400g. ce niveau, ou au-dessus, la machine dclenche une alarme.
Si votre application a tendance crer des vibrations, et dans le but de rduire les alarmes, vous pouvez passer le Rglage 245 sur une sensitivit plus faible.
