    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 247 - Dplacement simultan de XYZ au cours du changement d outils
Le Rglage247 dfinit la faon dont les axes se dplacent au cours d un changement d outils. Si le Rglage247 est sur OFF, l axe Z se retire d abord, suivi par les axes X et Y. Cette fonctionnalit peut tre utile dans l vitement des collisions avec certaines configurations de montage de fixation. Si le Rglage247 est sur ON, les axes se dplacent simultanment. Ceci peut provoquer des collisions entre l outil et la pice en raison des rotations des axes B et C. Il est fortement recommand de laisser ce rglage sur OFF sur les UMC-750 en raison du risque lev de collisions.
