      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 254 - Distance au centre de rotation en 5 axes
Le rglage 254 dfinit la distance, en pouces ou en millimtres, entre les centres de rotation. La valeur par dfaut est 0. La compensation maximale permise est +/- 0.005 po (+/- 0.1 mm).
Lorsque ce rglage est sur 0, le contrle n utilise pas la compensation de distance des centres de rotation 5 axes.
Lorsque ce rglage une valeur non nulle, le contrle applique la compensation de distance des centres de rotation 5 axes. aux axes appropris pendant toute la rotation. Ceci permet l alignement du nez d outil avec la position programme lorsque le programme invoque G234, Contrle du point central de l outil (TCPC).
Rglage254. [1] Centre de rotation d axe d inclinaison, [2] Centre de rotation d axe de rotation. Cette illustration n est pas l chelle. Les distances ont t exagres pour plus de clart.
