      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 84 - Action de surcharge d outil
Lorsqu un outil devient surcharg, le Rglage 84 dsigne la rponse du contrle. Ces rglages entranent des actions spcifies (voir Introduction la gestion avance des outils):
  • ALARM entrane l arrt de la machine.
  • FEEDHOLD affiche le message Tool Overload et la machine s arrte en situation de pause d avance. En appuyant sur toute autre touche on effacera le message.
  • BEEP actionne un signal sonore (bip) partir du contrle.
  • AUTOFEED le contrle automatique limite la vitesse d avance en fonction de la charge sur l outil.
NOTE
Lors du taraudage (rigide ou flottant), les surclassements de l avance et de la broche sont verrouills, et de ce fait le Rglage AUTOFEED est sans effet (la commande semble rpondre aux touches de surclassement en affichant des messages de surclassement).
CAUTION
La fonctionnalit AUTOFEED ne doit pas tre utilise lors du fraisage des filets ou de l inversion automatique des ttes tarauder, car elle peut conduire des rsultats imprvisibles ou mme crer des collisions.
La dernire vitesse d avance commande est restaure la fin de l excution du programme, ou lorsque l oprateur appuie sur [RESET] ou place sur OFF le rglage AUTOFEED. L oprateur peut utiliser [FEEDRATE OVERRIDE] quand le rglage AUTOFEED est slectionn. Ces touches sont reconnues par la fonctionnalit AUTOFEED comme tant la nouvelle vitesse d avance commande, dans la mesure o la limite de la charge d outil n est pas dpasse. Cependant, si la limite de la charge d outil a dj t dpasse, la commande ignorera [FEEDRATE OVERRIDE] .
