      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 9 - Dimensionnement
9 - Dimensionnement
9 - Dimensionnement
Ce Rglage permet la slection du mode inch (pouce) ou mtrique. Lorsqu il est rgl en INCH, les units programmes pour X, Y et Z sont des pouces, 0.0001po. Lorsqu il est rgl sur MM, les units programmes sont des millimtres, 0.001mm. Toutes les valeurs de compensation sont converties lorsqu on fait passer ce rglage des pouces au systme mtrique, et vice versa. Toutefois, la modification de ce rglage ne se traduit pas automatiquement par un programme stock en mmoire; les valeurs programmes des axes pour les nouvelles units doivent tre changes.
Lorsqu il est rgl sur INCH, le code G par dfaut est G20; lorsqu il est rgl sur MM, le code G par dfaut est G21.
Pouce Mtriques
Avance po/min mm/min
Course Max Varie selon les axes et les modles
Dimension minimale programmable (.0001) .001
Touches marche manuelle d axes Pouce Mtriques
(.0001) 0.0001po/clic de marche manuelle 0.001mm/clic de marche manuelle
.001 0.001po/clic de marche manuelle 0.01mm/clic de marche manuelle
.01 0.01po/clic de marche manuelle 0.1mm/clic de marche manuelle
1. 0.1po/clic de marche manuelle 1mm/clic de marche manuelle
